  CATIA V5 Infrastruktur
  Speicherfreigabe
Autor Thema:  Speicherfreigabe (1560 mal gelesen)
drumpig
Sehen Sie sich das Profil von drumpig an!   Senden Sie eine Private Message an drumpig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für drumpig
IBM RS6000
CATIA V4.2.4
erstellt am: 11. Nov. 2004 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es bei der V5 die Möglichkeit Speicher usw. freizugeben damit man große Dateien speichern kann oder erledigt das das Programm automatisch?! Ich meine damit solche Sachen wie die Einstellungen die man in der V4 treffen konnte (Data aktives Modell, Overlay Index usw.)
Für die Antworten schon im voraus vielen Dank!
Gruß Matthias
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 11. Nov. 2004 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drumpig 10 Unities + Antwort hilfreich
ja die Möglichkeiten gibt es - im Produkt zum Beispiel über "Load/Unload". Die Funktion funktioniert im Vergleich zu UNIX unter Windows recht gut. Ansonsten kann man mit CGR-Daten arbeiten und nur gewünschte Strukturen zum Bearbeiten in den nativen Modus schalten - dies ist ebenfalls ganz ok.
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
drumpig
IBM RS6000
CATIA V4.2.4
erstellt am: 11. Nov. 2004 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian,
erstmal vielen Dank für die Antwort.
Ich habe aber das Problem das ich ne 200MB IGES-Datei aus ProE übersetzt habe und krampfhaft versuche die abzuspeichern. Das funktioniert leider nicht. Er meckert immer wieder was von (CATIA MEMORY MANAGEMENT an). Weiß allerdings nicht wie groß die jetzt ist.
Gruß Matthias
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 11. Nov. 2004 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drumpig 10 Unities + Antwort hilfreich
Ganz kurz:
Vergiss es!
Heute morgen habe ich genau aus demselben Grund einen Test durchgeführt- in R12 läuft der Speicher voll (das schon bei einem 50MB IGES aus Pro/E). Wenn es denn mal geladen wurde, gab es bei jedem Versuch eines Abspeichern ein "Command interrupted".
In R14SP2 war das Teil nach 10min auf dem Bildschirm und konnte problemlos gespeichert werden.
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
drumpig
IBM RS6000
CATIA V4.2.4
erstellt am: 12. Nov. 2004 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe es jetzt, so nach 12h, zähem einlesen und Optionen verstellen doch hinbekommen. Allerdings hat das Part jetzt ca. 170MB. Ist also noch ein bißchen "Bereinigungsarbeit" nötig damit man es auch einigermaßen brauchbar verwenden kann.
Trotzdem Danke für die Hinweise, kann sie jetzt bei anderen Sachen benutzen.
Gruß Matthias
webfritz
Dipl.-Ing.(FH) Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von webfritz an!   Senden Sie eine Private Message an webfritz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für webfritz
erstellt am: 15. Dez. 2004 01:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drumpig 10 Unities + Antwort hilfreich
Darf ich fragen, warum aus ProE über IGES und nicht STEP?
denc_ag
Sehen Sie sich das Profil von denc_ag an!   Senden Sie eine Private Message an denc_ag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denc_ag
erstellt am: 15. Dez. 2004 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drumpig 10 Unities + Antwort hilfreich
z.B. weil eine STEP-Schnittstelle für V5 extra kostet.
Jochen Kaestle
www.denc.de
webfritz
/ CATIA V5 / Siemens NX / SWX unter 3DExperience
erstellt am: 15. Dez. 2004 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drumpig 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von denc_ag:
Und IGES ist in V5 kostenlos dabei? Ich weiss es nicht, also frage ich. STEP war doch schon immer Extra , auch in V4 ?
denc_ag
erstellt am: 16. Dez. 2004 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drumpig 10 Unities + Antwort hilfreich
IGES ist bei den Standardpaketen enthalten. STEP kostet extra.
Jochen Kaestle
www.denc.de
