  CATIA V5 Infrastruktur
  LUM 4.6.8
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  LUM 4.6.8 (14203 mal gelesen)
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 29. Okt. 2004 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat jemand schon Erfahrung mit der neuen LUM Version 4.6.8 ?
Summary of Changes for Versions 4.6.7 to 4.6.8
This edition of the book incorporates changes made in Versions 4.6.7 through 4.6.8 of License Use Management Runtime, which were documented in the README.ARK files for those versions.
This section summarizes the changes made to this book to reflect new and changed function and support.
Additional operating systems supported
LUM Runtime supports the additional operating systems:
AIX Version 5.3.0 for 32-bit and 64-bit
Red Hat Enterprise Linux 3 for Intel(R) x86 platforms
SUSE LINUX Enterprise Server 8 for Intel x86 platforms
SUSE LINUX Enterprise Server 9 for Intel x86 platforms
The actual availability of License Use Management Version 4.6.8 for Linux, and also the list of supported Linux platforms may be subject to change. You should check on the License Use Management Web site for more information:
http://www.ibm.com/software/lum
Operating systems no longer supported
The following operating systems are no longer supported:
AIX Version 4.3.3 for 32-bit and 64-bit
OS/400(R) PASE V5R2
Solaris 2.6
Linux Caldera 3.1.1
Linux Turbolinux 7.0
Red Hat Linux 7.1
Red Hat Linux 7.2
Red Hat Linux 7.3
Red Hat Linux 8.0
SUSE LINUX 7.3
Windows Millennium Edition
Windows Server 2003 64-bit
Java Client Support no longer supported
Java Client Support has been replaced by Native Java APIs.
Monitoring and tuning your environment
New functionality has been added for checking the server workload. The functionality gives an indication of the workload on the current license server. You can set a workload threshold and trace levels without the need to stop services.
The options are available from both the GUI and the CLI.
Firewall support
License Use Management now supports network configurations with firewalls. Clients and servers can be on opposite sides of the firewall.
Axel
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 29. Okt. 2004 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
ich habe den 4.6.8 seit 3 Wochen als Client laufen - ohne Probleme bisher. Mich hatte die Möglichkeit mit der Firewall interessiert, was auch gut funktioniert.
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
[Diese Nachricht wurde von cwillmann am 29. Okt. 2004 editiert.]
hallstein
Dipl. Ing. Maschinenbau (FH)
Sehen Sie sich das Profil von hallstein an!   Senden Sie eine Private Message an hallstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hallstein
erstellt am: 08. Nov. 2004 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
ich verwende seit längerem COL (Concurrent Offline Licensing). Zuerst mit 4.6.7 nun mit 4.6.8 auf dem Server.
4.6.8 ist etwas schöner. Hier hönnen User und Gruppen für einzelne Lizenzkeys berechtigt werden. Unter CATIA V4 macht dies auch Sinn, wenn verschiedenen einzelne Abteilungen sich Keys gekauft haben, die dann auch als einzelne Lizenzzertifikate vorliegen. Die einzelnen Lizenzzertifikate (einer Configuration bzw. Product) können auf bestimmte UNIX Gruppen berechtigt werden.
Unter V5 geht dies nicht ganz so einfach, da für eine Configuration (bzw. Product) nur ein Lizenzkey erzeugt wird. Ein zweiter Key für diese Configuration (bze. Product) hat auch eine andere Seriennummer.
Fazit: Die Berechtigungssteuerung ist unter 4.6.8 gelungen.
Zurück zu COL:
Dies ist ab R13 verfügbar. Sehr interessant für Laptop-Benutzer.
Weitere Informationen sind hier im Forum verfügbar, bzw. online-Dokumentaion lesen.
Knut
Axel.Strasser
erstellt am: 08. Nov. 2004 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Knut
Allgemeiner Hinweis:
Concurrent Offline Licensing funktioniert nur mit einem einfachen Lizenzserver aber nicht mit einem Lizenzcluster.
Frage:
kannst Du mit V5 Lizenzen an Betriebssystem-Gruppen binden ?
Wenn ja, nur unter Unix oder auch unter Windows ?
Axel
flamberty
Sehen Sie sich das Profil von flamberty an!   Senden Sie eine Private Message an flamberty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flamberty
erstellt am: 24. Nov. 2004 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie ist das mit den Aix versionen - wir würden gerne den lum 4.6.7 auf linux einsetzen - müssen dann die AIX clients 5.x sein, oder läüft das auch mit 4.3.3?
Gruß und Danke!
hallstein
erstellt am: 25. Nov. 2004 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo flamberty,
das Betriebssystem der CATIA Clients ist unabhängig von dem Betriebssytem des LUM Servers, d.h. Du kannst LUM auch unter LINUX laufen lassen.
Ein Problem hat die Sache allerdings. Zur Zeit kann das IBM Key-Center keine CATIA Lizenzen für einen LINUX Server erzeugen.
Falls jemand CATIA Lizenzen für einen LINUX Server bekommt, bitte ich hier im Forum um kurze Meldung. Danke
Hallo Axel,
bezügliche Deiner letzten Frage habe ich einige Tests am laufen. Die Sache ist nicht ganz einfach, da Gruppen unter Windows nicht mit den Gruppen von UNIX vergleichbar sind. Ich werde mich später hierzu wieder melden.
Viele Grüße, Knut
cwillmann
PLM-Berater
Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 25. Nov. 2004 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir setzen einen HAL-Cluster ein- bestehend aus je 1x Sun, Indigo und Linux. Die Lizenzen sind für die Sun erzeugt - der Linux Rechner läuft ohne GUI (Alles 4.6.7).
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
erstellt am: 25. Nov. 2004 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
ich frage mich 4.6.8?
bei unserem Softwarepaket(windows) für R14 war nur 4.6.7 dabei
uwe.a
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 25. Nov. 2004 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
4.6.8. gibts seit 17.09. unter
http://www-306.ibm.com/software/awdtools/lum/about.html
zum Download.
(Steht auch im Beitrag von Axel)
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
uwe.a
maschbau-ing.
erstellt am: 25. Nov. 2004 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry, habe nur Überschriften gelesen...
danke nochmals....
uwe.a
uwe.a
maschbau-ing.
Windows7/64Pro
Vmware7.1 UG11-Nx9
erstellt am: 26. Nov. 2004 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
habe mich noch ein wenig mit dem Lum(pen)auf windows beschäftigt
ein paar Hackschnitzel im Anhang
uwe.a
[Diese Nachricht wurde von uwe.a am 26. Nov. 2004 editiert.]
Axel.Strasser
erstellt am: 26. Nov. 2004 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von uwe.a:
uwe.a
Und was willst Du uns mit Deinen Hackschnitzel mitteilen ??
Axel
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 29. Mrz. 2005 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
Stand von heute:
Man bekommt CATIA (und SmarTeam-) Lizenzen für den LUM (4.6.8) unter LINUX. Diese lassen sich problemlos integrieren.
ABER: CATIA kann mit diesen Lizenzen (noch) nichts anfangen.
(siehe Snapshot).
Vom IBM-Keycenter bekommt man die Aussage, dass sich bis Ende des Jahres diesbezüglich etwas tun soll.
Ich bleibe dran!
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
Stoffel
Sehen Sie sich das Profil von Stoffel an!   Senden Sie eine Private Message an Stoffel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stoffel
erstellt am: 07. Apr. 2005 00:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
hat schon mal jemand versucht, den Server auf einem Win XP Pro mit SP2 zu installieren und dann mit den Clients darauf zuzugreifen?
Entweder mache ich was falsch, oder irgendwas geht da nicht.
P.S. ohne SP2 funktioniert das perfekt....
Grüße vom
  Stoffel
V5Paul
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von V5Paul an!   Senden Sie eine Private Message an V5Paul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Paul
V5R11SP2, R12SP6, W2KSP4, WINXPSP1
erstellt am: 07. Apr. 2005 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stoffel,
die XP Firewall ist entsprechend konfiguriert?
Paul
predy
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von predy an!   Senden Sie eine Private Message an predy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für predy
CATIA V5R16 SP3 64Bit
Windows XP Pro X64 Edition
2x Intel Xeon 3.6GHz 4GB RAM
Nvidia Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 25. Okt. 2006 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cwillmann:
Stand von heute:
(siehe Snapshot).
Ich bleibe dran!
der thread ist schon etwas älter, habe aber nix neueres zum thema linux und lum gefunden.
Hat sich mitlerweile was geändert, oder noch besser, hat jemand bereits erfahrung mit lum und linux?
Wäre für jeden tipp dankbar.
gruss
predy
[Diese Nachricht wurde von predy am 26. Okt. 2006 editiert.]
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 27. Okt. 2006 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin predy,
nachdem die Lizenzen auf dem Linux-Server mit R14 nicht erkannt wurden, läuft der LUM problemlos auf einer Sun. Daher bisher keine Notwendigkeit (und Zeit), einen erneuten Anlauf zu probieren. Wäre auf jeden Fall interessant und ggf. über eine Testlizenz zu realisieren.
Grüße,
Christian Willmann
predy
Industriedesigner
erstellt am: 29. Okt. 2006 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Christian,
bei uns stehen demnächst grössere Umlizenzierungsarbeiten an und ich werde auf jeden Fall die Linuxvariante mit unserem Systemhaus anstreben.
Ich werde hier im Brett dann über Erfolg/Misserfolg berichten.
gruss
predy
JanWolf
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von JanWolf an!   Senden Sie eine Private Message an JanWolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JanWolf
erstellt am: 07. Jan. 2008 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
ich suche verzweifelt eine Quelle, wo ich den LUM für Sun Solaris herbekomme, habt Ihr nen Tip?
CAD / UNIX Administrator
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 07. Jan. 2008 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier:
http://www14.software.ibm.com/webapp/download/preconfig.jsp?id=2007-07-12+08%3A57%3A46.888254R&S_TACT=104CBW71&S_CMP=
Grüße,
Christian Willmann
casolute.
[Diese Nachricht wurde von cwillmann am 07. Jan. 2008 editiert.]
Axel.Strasser
erstellt am: 07. Jan. 2008 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von JanWolf:
Ansonsten ist es auf der LUM CD von IBM mit drauf, die mit V% ausgeliefert wird.
Axel
