  CATIA V5 Infrastruktur
  Adminmodus
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Adminmodus (2521 mal gelesen)
steff
Sehen Sie sich das Profil von steff an!   Senden Sie eine Private Message an steff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steff
CAtia V5 R16
Windows XP pro
erstellt am: 20. Okt. 2004 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe sämtliche Beiträge zum Admin-modus bereits durchgelesen. Habe auch schon alles ausprobiert. Aber ich komme nicht in den Adminmodus wo ich dann unter Tools/Standards meine Einstellungen ändern kann. Bei mir geht zwar nach dem Start in den Adminmodus die DOS-Box auf
(Admin - Catia V5R13) aber ich kann nichts ändern. Als Verknüpfung habe ich im Desktopsymbol folgendes eingetragen:
"C:\Programme\Dassault Systemes\B13\intel_a\code\bin\CATSTART.exe"  -run "CNEXT.exe" -admin -env CATIA.V5R13.B13.txt -direnv "C:\Dokumente und Einstellungen\AllUsers.WINNT\Anwendungsdaten\DassaultSystemes\CATEnv"
Stimmt etwa mit dem Eintrag etwas nicht (was ich nicht ganz glaube sonst würde die Admin DOS Box nicht aufgehen).
Muß ich vielleicht noch etwas anderes beachten?
Vielen Dank
Steff
marcodebus
Sehen Sie sich das Profil von marcodebus an!   Senden Sie eine Private Message an marcodebus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcodebus
erstellt am: 20. Okt. 2004 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steff 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Option -admin ist falsch platziert. Richtig ist:
..."cnext.exe -admin"...
Dann gehts.
Marco
steff
CAtia V5 R16
Windows XP pro
erstellt am: 20. Okt. 2004 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marco,
vielen Dank für Deine Antwort. Habe jetzt die Änderung eingebracht. Jetzt kommt aber eine Fehlermeldung. habe Dir mal ein Bild davon mit angehängt. Vielleicht kannst Du was damit anfangen. Ich leider nicht. Habe in der Umgebung schon geschaut, ist aber nicht gesetzt. Welchen Pfad muß ich denn da eingeben in dem Bild?
Vielen Dank
Steff
marcodebus
erstellt am: 21. Okt. 2004 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steff 10 Unities + Antwort hilfreich
In dem File "CATIA.V5R13.B13.txt" unter dem Pfad "C:\Dokumente und Einstellungen\AllUsers.WINNT\Anwendungsdaten\DassaultSystemes\CATEnv" muss die Zeile "CATReferenceSettingPath=C:\ ... \LockSettings" eingefügt werden. Die "..." sind durch den entsprechenden Pfad zu ersetzen (evtl. über Explorer suchen). In diesem Verzeichnis werden die Admin-Einstellungen gespeichert.
Marco
steff
CAtia V5 R16
Windows XP pro
erstellt am: 21. Okt. 2004 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marco,
konnte leider im Explorer keinen Ordner oder keine Datei mit dem entsprechenden Namen finden. Wo sollte den der vorhanden sein?
Vielen Dank für die Antwort
Stefan
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
erstellt am: 21. Okt. 2004 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steff 10 Unities + Antwort hilfreich
liegt vielleicht daran der der ordner "Anwendungsdaten" und alles darunter liegende per windows default versteckt ist.
in den explorer optionen alle dateien anzeigen auswählen.
mario
cwillmann
PLM-Berater
Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 21. Okt. 2004 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steff 10 Unities + Antwort hilfreich
standardmäßig ist die Variable "CATReferenceSettingPath" leer, muss also gesetzt werden, bevor der Adminmodus ausgeführt wird. Wo der Ordner ist und wie er heißt, ist beliebig.
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
steff
CAtia V5 R16
Windows XP pro
erstellt am: 21. Okt. 2004 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian,
hat ja super geklappt. Kann jetzt Änderungen in den Standards vornehmen. Nur wenn ich mit OK bestätige erscheint die Fehlermeldung wie ich sie auf dem  Bild beigefügt habe.
Kann mir da mal jemand weiterhelfen?
Vielen Dank für Eure Antworten
Steff
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 21. Okt. 2004 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steff 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steff,
ist ansich dieselbe Baustelle. Du musst in der der CATEnv-Datein die Variable "CATCollectionStandard" setzen (beliebiges Verzeichnis). Dort wird Dir CATIA den geänderten Standard abspeichern.
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
Bierwart
Sehen Sie sich das Profil von Bierwart an!   Senden Sie eine Private Message an Bierwart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bierwart
erstellt am: 05. Okt. 2006 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steff 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
möcht den Beitrag nochmal auffrischen, da ich grad versuche den Admin einzurichten, es aber nicht funst.
Ich hab zunächst wie hier beschrieben das "-admin" in der "Ziel" Zeile der Verknüpfung eingefügt.
Dann hab ich (weiß nicht ob ich das so richtig verstanden hab) 2 Ordner erstellt mit den Namen LockSettings und CATCollectionStandard und habe deren Addresse in die dafür vorgesehene Zeile der CATIA_P3.V5R14.B14.txt Datei hineingeschrieben.
Mach ich da irgendwas falsch??
Ronny
Nach fest kommt ab!
