  CATIA V5 Infrastruktur
  Probleme mit starten von V5
Autor Thema:  Probleme mit starten von V5 (1195 mal gelesen)
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 18. Okt. 2004 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auf einem Rechner habe ich ein Problem beim Starten von V5. Ich erhalte die Meldung:
CNEXT.EXE - Application Error
The application failed to initialize properly (0x0000022). Click OK to terminate the application.
Hat jemand so etwas schon einmal gehabt und eine Lösung gefunden ?
Ich kann V5 mit einem Admin Account starten, nur die "normalen" Accounts gehen nicht. V5 wurde inzwischen schon mehrmals deinstalliert und neu installiert.
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
erstellt am: 18. Okt. 2004 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm...
Würde mal schauen das der "normale Benutzer" Mitglied der Hauptbenutzergruppe auf der Workstation ist.
uwe.a
Axel.Strasser
erstellt am: 18. Okt. 2004 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe,
Das war es nicht, habe es kontrolliert, da ist alles iO.
Axel
Nils_h
Sehen Sie sich das Profil von Nils_h an!   Senden Sie eine Private Message an Nils_h  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nils_h
erstellt am: 29. Nov. 2004 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du schon eine Lösung für das Problem gefunden? Ich hab nämlich das gleiche, fürchte ich. Neuinstallation brachte auch keinen Erfolg
Nils
ecspooky
Admin
Sehen Sie sich das Profil von ecspooky an!   Senden Sie eine Private Message an ecspooky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ecspooky
erstellt am: 05. Dez. 2005 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo ich hab das gleiche prob. hat einer schon ne lösung? das komische ist, ich hab hier 3 identische rechner und bei dem einem gehts bei dem anderen nicht. kommt immer diese meldung. auf den anderen rechner gehts auch mit den usern, die haben also die richtigen rechte. hab schon deinstall und neuinstall von v5 gemacht, hat aber nichts gebracht. hat schon einer was gefunden?
ecspooky
HR_3peng
Werkzeugmachermeister
Sehen Sie sich das Profil von HR_3peng an!   Senden Sie eine Private Message an HR_3peng  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HR_3peng
erstellt am: 16. Dez. 2005 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe keine Patentlösung, allerdings etwas ähnliches mit einer Kundenspezifischen Umgebung gehabt.
Es hilft kein einfaches neuinstallieren von Catia, sondern die Registrie -einträge verursachten hier das Problem.
Nachdem hier alles bereinigt wurde lief dann alles.
Ich hoffe es hilt euch weiter.
HR
