 | Tipps für effizienteres Arbeiten mit 3D-CAD-Visualisierungssoftware, eine Pressemitteilung
Thema: Admin-modus (2346 mal gelesen)
steff Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 271 Registriert: 31.01.2001 CAtia V5 R16 Windows XP pro
erstellt am: 20. Jul. 2004 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei uns ist eine V5R10 Lizenz mal installiert worden und da konnte ich CATIA auch im Adminmodus starten. Nun wurde bei uns V5R13 installiert und jetzt habe ich keine Möglichkeit mehr R13 im Adminmodus zu starten. Wie kann ich das nachinstallieren? Vielen Dank Steff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2004 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, daß mit dem Adminmodus starten habe ich jetz glaube ich hinbekommen. Es öffnet sich eine DOS-box mit "Admin - CATIA V5R13". Nun startet CATIA. Ich glaube ich bin im Admin-modus aber wenn ich auf Tools-Standard in die Kategorie Drafting gehe und dann bei den Maßpfeilen die Pfeilform versuche zu ändern geht gar nichts. Ich kann nicht einmal was auswählen. Bin ich nun im Admin-modus oder nicht. Wie kann ichj das feststellen? Vielen Dank Steff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Grunert Mitglied Application Specialist
 Beiträge: 78 Registriert: 18.02.2002
erstellt am: 20. Jul. 2004 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steff
erstellt am: 20. Jul. 2004 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Olaf, da war ich ja auch schon, aber das beantwortet die Frage nich wie ich dann das Aussehen der Pfeilform ändere. Ich kann wenn ich die Standards aufrufe nichts ändern. Wie mache ich das. Bin ich etwa nicht im Admin-modus? Vielen Dank Steff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2004 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steff
Hi Steff, wenn im Adminmodus gestartet wird, kommt eine Meldung "Administrator..." Wenn Du die Standards ändern möchtest, muss im V5 ENVIRONMENT der Wert "CATCollectionStandard=\\samba1\save-ZDA\Settings\CATCollectionStandard" gesetzt werden und zusätzlich habe ich den Wert "!CATDefaultCollectionStandard=d:\Programme\Dassault Systemes\B13\intel_a\resources\standard" auskommentiert. Dann sollte es funktionieren. Gruss Olaf
------------------ Wenn es ein Geheimnis des Erfolges gibt, so ist es das: Den Standpunkt des anderen verstehen und die Dinge mit seinen Augen zu betrachten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 78 Registriert: 18.02.2002 CATIA-V5 R20 3D-VIA Composer 2013 64Bit
erstellt am: 20. Jul. 2004 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steff
vergessen: Die Dateien aus d:\Programme\Dassault Systemes\B13\intel_a\resources\standard solltest Du in den Ordner: \\samba1\save-ZDA\Settings\CATCollectionStandard kopieren. PS der Path ist nur ein Beispiel. ------------------ Wenn es ein Geheimnis des Erfolges gibt, so ist es das: Den Standpunkt des anderen verstehen und die Dinge mit seinen Augen zu betrachten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
exentra Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 27.07.2004
erstellt am: 27. Jul. 2004 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steff
Hallo steff, in den Admin Modus gelangst du mit: "C:\Programme\Dassault Systemes\B12\intel_a\code\bin\CATSTART.exe" -run "CNEXT.exe -admin" -env CATIA_P3.V5R12.B12 -direnv "C:\DOKUME~1\ALLUSE~1\Anwendungsdaten\DassaultSystemes\CATEnv" des weitern brauchst du Schreibrechte auf die CATDRWStandard Dateien die du bearbeiten möchtest. Ob du im Adminmodus bist kannst du an den grünen Vorhängeschlössern unter Tool/Optionen erkennen.
by exentra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
