  CATIA V5 Infrastruktur
  env. variable in r12
KISTERS 3DViewStation beim Konstruktionsleiter Forum 2026 in Würzburg, eine Veranstaltung am 29.10.2026
Autor Thema:  env. variable in r12 (1830 mal gelesen)
schrauber_gott
Sehen Sie sich das Profil von schrauber_gott an!   Senden Sie eine Private Message an schrauber_gott  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schrauber_gott
erstellt am: 05. Mai. 2004 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe in meinem r12sp6 eine variable gefunden
FORCE_SYNCHRO_ON_OPEN=1
und
OMB_RESOLUTION_LINK_CACHING=TRUE
was bedeuten die oder besser welche auswirkungen haben sie.
bei OMB_RESOLUTION_LINK_CACHING=TRUE hab ich schon rausgefunden das in den options/genaral/Document ein neuer schalter erscheint der clear links cache heisst.......
cwillmann
PLM-Berater
Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 05. Mai. 2004 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schrauber_gott 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm, habe die Variablen in der R13 nicht gefunden.
Setzt Du die P2 oder P3 ein bzw. eine spez. Umgebung?
Die erste Var. könnte sich auf die Snycr. von Links beziehen, welche ggf. beim Öffnen eines Dokuments durch Hinzuladen weiterer Dateien automatisch aktualisiert werden (sollen).
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
schrauber_gott
erstellt am: 06. Mai. 2004 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist p2....r12sp6...ist auch orginal nicht gesetzt....
