  CATIA V5 Infrastruktur
  letzte benutzte Dateien
Autor Thema:  letzte benutzte Dateien (2642 mal gelesen)
JFS
Sehen Sie sich das Profil von JFS an!   Senden Sie eine Private Message an JFS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JFS
CATIA V4.2.4
CATIA V5 R14
erstellt am: 21. Apr. 2004 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
im FILE-Menü gibt es die Liste der zuletzt geöffneten Dateien.
Wo werden die Einträge abgespeichert ? ich denke in ein CATSetting, aber ich konnte nicht herausfinden welche.
Kann man es irgendwie sperren ? ich möchte nämlich, daß diese Liste nicht mehr erscheint.
Danke !
JFS
Olaf Grunert
Application Specialist
Sehen Sie sich das Profil von Olaf Grunert an!   Senden Sie eine Private Message an Olaf Grunert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olaf Grunert
erstellt am: 21. Apr. 2004 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JFS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JFS,
die Datei mit dem Namen MUR.CATSettings ist dafür zuständig.
Um zu verhindern, das die Datei die zuletzt bearbeiteten Dateien speichert, solltest Du die Rechte entfernen.
Gruss Olaf
Wenn es ein Geheimnis des Erfolges gibt, so ist es das: Den Standpunkt des anderen verstehen und die Dinge mit seinen Augen zu betrachten.
JFS
CATIA V4.2.4
CATIA V5 R14
erstellt am: 21. Apr. 2004 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Olaf,
Danke für die Hilfe.
Ich habe gerade das mit den Rechten getestet : funktioniert nicht.
CATIA nennt die gesperrte Datei um (in MRU.CATSettings.OUT) und erzeugt eine neue Datei.
Aber ich werde es so machen : am starten von CATIA, einfach diese Datei löschen.
JFS
cucumberman
Sehen Sie sich das Profil von cucumberman an!   Senden Sie eine Private Message an cucumberman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cucumberman
erstellt am: 28. Apr. 2004 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JFS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
ich bin auch der Meinung, dass das loeschen der MRU.CATSettings die beste Loesung ist.
Wir machen das mit unserem StartTool auch so - und noch extremer.
Wir loeschen ALLE CATUserSettingPath-Dateien und lassen nur die in einer sog. exclude-list eingetragenen stehen. So bleibt man flexibler und muss nicht staendig in script basteln
CUSee you = Wir sehen uns
