 | KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Thema: V5 R12 stürzt ab (1498 mal gelesen)
chris0507 Mitglied Student
 Beiträge: 10 Registriert: 16.04.2003
erstellt am: 07. Apr. 2004 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich habe R12 gerade auf WinXP installiert. Der Start läuft einwandfrei. Dann kommt es immer zu einem ganz abruppten Absturz ohne Voranmeldung und ohne Warmstartmöglichkeit. Ich habe vorher mit R9 ohne Probleme gearbeitet. Einzieger Unterschied ist das ich es diesmal auf D: installiert habe Kann mir jemand helfen ?? MfG Chris
brhi Mitglied
 Beiträge: 49 Registriert: 15.01.2001
erstellt am: 19. Apr. 2004 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chris0507
kurtbo Mitglied
 Beiträge: 63 Registriert: 02.02.2004 CATIA V5, SmarTeam RXX
erstellt am: 19. Apr. 2004 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chris0507
Hi. Kann aber auch ein Settingproblem sein. Kannst du dein R12 einmal mit leeren Settings starten? Nicht das du noch die R9 Settings auf Aktuell hast, das wäre denkbar schlecht. Gruß kurtbo ------------------ ^M - Die Seuche der Menschheit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tscheckydo Mitglied Konstruktionsassistent
 Beiträge: 1 Registriert: 28.04.2004
erstellt am: 28. Apr. 2004 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chris0507
Hallo Leute, bin der ganz neue im forum und als CATIA anwender. Nämlich meine V5R11 stürzt willkürlich ab, beim datei sichern oder änlichen versuchen. Das selbe pessierte auch mit R10, wobei andere CAD Programme(Inventor,AutoCad) einwandfrei funktionieren. Es wurden "settings" schon angeschprochen, wie geht mann da vor...? Grüsse an alle...Tscheckydo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cwillmann Mitglied PLM-Berater
 Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001 Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 29. Apr. 2004 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chris0507
@ tscheckydo: Am besten in der Online-Doku nachlesen: \R12doc\German\online\German\basug_C2\basugcu0200.htm Dann die Tipps aus den Beiträgen lesen (z.B. keine CATSettings aus älteren Releases verwenden). Ich vermute bei Dir mal, dass Du für die beiden Releases den gleichen CATSettings-Ordner verwendest (Standard: Dokumente und Einstellungen / $user/Anwendungsdaten/DassaultSystems) und das kann nicht funktionen. ------------------ Grüße,Christian Willmann --- Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite http://PROE.CAD.de --- DENC AG http://www.denc.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
