  CATIA V5 Infrastruktur
  DC-Zuliefererpaket
Autor Thema:  DC-Zuliefererpaket (1802 mal gelesen)
tklar
Ingenieur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von tklar an!   Senden Sie eine Private Message an tklar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tklar
CATIA V5 R19-R26
Unigraphics NX 7.5-11.0
Ansys Workbench 19.0
OpenDXM 6.4
erstellt am: 27. Feb. 2004 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich habe V5 SP3 R12 auf XP als Benutzer mit lokalen Admin-Rechten installiert. Funktioniert bestens, andere Benutzer dieses Rechners können V5 aufrufen.
Dann habe ich das DaimlerChrysler-Zuliefererpaket installiert, das jetzt aber leider nur für meinen Benutzer sichtbar ist. Meldet sich ein anderer Benutzer an, ist die DC-Installation für ihn unsichtbar (Systemsteuerung-Software), der Link (Zieltyp: "Anwendung") im Startmenü funktioniert nicht.
Muss die Installation des Zuliefererpaket vielleicht von einem XP-Administrator (als nicht ein Normalo mit Admin-Rechten) durchgeführt werden? Gibt es hier Unterschiede?
Danke für Hinweise!
Taifun
CAD/CAM ADMIN
erstellt am: 01. Mrz. 2004 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tklar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tklar,
zunächste einmal Hut ab zur erfolgreichen Installation
des DC-Zulieferpaketes. Da es bei Dir mit der DC-Umgebung funktioniert, würde ich gern wissen wie Deine Umgebungsvariable aussieht, bzw. auf welche Du Dich im Ordner DCAG beziehst.
Hier geht nix !!
Taifun
ijne
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von ijne an!   Senden Sie eine Private Message an ijne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ijne
Catia-Admin
V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 01. Mrz. 2004 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tklar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Grundsätzlich funktioniert die Installation
als jeder User mit Adminrechten. Damit aber
alle Pfade stimmen, empfiehlt es sich die
Installation als Admin zu machen oder in
der Installation auf evtl. Eingaben zu achten.
Bei dir ist scheinbar das Ergebnis im falschen
Pfad gelandet. Ist etwas von der Software vielleicht
in dem Userverzeichnis gelandet ?
Gruß Jens
Systembetreuer
[Diese Nachricht wurde von ijne am 01. Mrz. 2004 editiert.]
tklar
erstellt am: 02. Mrz. 2004 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DCAG_Prod.txt
Hallo Taifun,
ich habe eigentlich keine besonderen Einstellungen machen müssen,
DCAG_Prod.txt als Anhang.
Beim ersten Versuch lief es allerdings schief, vermutlich weil ich Leerzeichen in Pfaden verwendetet hatte. Das verdaut Perl offenbar nicht.
Thoams
ijne
Systembetreuer
Catia-Admin
erstellt am: 02. Mrz. 2004 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tklar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Du verweist auf in den User-referenz-Settings auf
Deimlereinstellungen, die aber im User-Home gesucht
werden. Wenn die aber nur bei deinem Installationsuser
vorhanden sind, kann es unter anderen Usern nicht funktionieren.
Der Rest sieht ganz gut aus.
--> CATUserSettingPath kontrollieren
--> Inhalt der CATSettings der User prüfen.
CATSettings der User angleichen.
Gruß Jens
Systembetreuer
V5amSee
Sehen Sie sich das Profil von V5amSee an!   Senden Sie eine Private Message an V5amSee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5amSee
Win 7 Prof. x64
V5R16 - V5R24
erstellt am: 19. Mrz. 2004 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tklar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
hab auch eine kleine Frage zum ZuliefererPaket. Und zwar funktioniert das Paket bei Workstations mit Nodelock Lizenzen problemlos. Versuche ich aber dasselbe auf einer Workstation mit Concurrent Lizenz startet
Catia nicht. Hat jemand Erfahrungen mit diesem Problem?  Alle Workstations laufen mit XP SP1 der Lizenserver ist ein Windows 2000 Server. Installierte LUM Version 4.6.5
Danke für Tips!
