  CATIA V5 Infrastruktur
  CATReferenceSettings unter UNIX
Autor Thema:  CATReferenceSettings unter UNIX (1062 mal gelesen)
gfige
IT - Manager
Sehen Sie sich das Profil von gfige an!   Senden Sie eine Private Message an gfige  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gfige
HP Z400/Q2000/xp64/v5r19sp3hf48
HP Z400/fx1800/xp64
FSC M450/M460/fx1700/fx1500
erstellt am: 24. Feb. 2004 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Einstellen der Reference Settings unter IRIX/AIX funktioniert bei uns nicht !?
Im Environment wird die Variable CATReferenceSettingPath gesetzt, beim Starten im Admin Mode erscheinten die "Schloesser" jedoch immer grau.
Ich habe schon mit verschiedenen Pfaden getestet (Link / Netzwerk / lokal), jedoch immer ohne Erfolg.
Ich habe auch schon Settings vom Userpfad in den Ref-Pfad kopiert...
Die Variable wurde mit readcatenv ueberprueft, das Verzeichniss ist vorhanden, und die Rechte sind korrekt gesetzt.
Was kann man sonst noch so alles "falsch" machen ?
JFS
Sehen Sie sich das Profil von JFS an!   Senden Sie eine Private Message an JFS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JFS
CATIA V4.2.4
CATIA V5 R14
erstellt am: 24. Feb. 2004 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gfige 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
bist du sicher dass du im Admin-Modus gestartet hast ?
Kommt die Warnung "Running Administration mode" beim start von V5 ?
JFS
gfige
IT - Manager
HP Z400/fx1800/xp64
erstellt am: 24. Feb. 2004 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, jetzt nicht mehr...
Habe immer versucht mit:
/usr/DassaultSystemes/B12/irix_a/code/command/catstart  -e CATIA.V5R12.B12 -admin zu starten !
Mit:
/usr/DassaultSystemes/B12/irix_a/code/command/catstart  -e CATIA.V5R12.B12 -run "CNEXT -admin" funktioniert es jetzt...
