  CATIA V5 Infrastruktur
  Visual Basic Editor (Alt+F11) inaktiv ???
Autor Thema:  Visual Basic Editor (Alt+F11) inaktiv ??? (2151 mal gelesen)
0711linus
Student (Praktikant)
Sehen Sie sich das Profil von 0711linus an!   Senden Sie eine Private Message an 0711linus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 0711linus
erstellt am: 04. Sep. 2003 01:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leutz,
ich habe dasselbe Problem wie in folgenden Beitraegen beschrieben:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum140/HTML/000293.shtml http://catia.cad.de/foren/cd/CATIAV5/CATIAV5Programmierung/000087.html
Unter Tools->Macro (s. Dateianhang) ist der Menueeintrag fuer den VB Editor deaktiviert, also nicht aufrufbar.
Die Sache mit der Umgebungsvariable "path" habe ich vom Admin machen lassen. Jedoch hat sich nichts geaendert.
Hintergrundinfo: Auf meinem PC ist CATIA V5 R10 und CATIA V5 R11 installiert. Das duerfte aber nicht das Problem sein, da bei meinen Kollegen dieser VB Eintrag aufrufbar ist.
Ich brauche hierfuer recht schnell eine Loesung. Kann mir da jemand helfen?
Bei den MS Office-Produkten ist der VB Editor aufrufbar.
Gruss und Danke im Vorraus
0711linus
erstellt am: 04. Sep. 2003 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Haben nun selbst eine Loesung gefunden. Einfach die Settingsdateien vom User, bei dem es nicht funktioniert loeschen. Unter C:\Documents and Settings\BENUTZERNAME\Application Data\DassaultSystemes\CATSettings. Muss aber nicht unbedingt immer dieser Pfad sein. Kann je nach Einstellung abweichen. Klar sind dann alle Einstellungen weg, aber war in meinem Fall nicht so tragisch. Nach dem Loschen der Dateiein einfach Catia starten.
lm
 Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von lm an!   Senden Sie eine Private Message an lm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lm
erstellt am: 31. Aug. 2004 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 0711linus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kolegen,
Sätzen der Path Variablen, und Löschen der Settings bringt nichts.
hat jemand noch eine Idee dess bezüglich.
Grüß
lm
Filippo
CAx-Systemverwalter
Sehen Sie sich das Profil von Filippo an!   Senden Sie eine Private Message an Filippo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Filippo
erstellt am: 01. Sep. 2004 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 0711linus 10 Unities + Antwort hilfreich
am besten installierst du CATIA-V5 neu aber nur ein klein Paket und ohne Servicepack.
1) Vorhandene Installation umbenennen z.B: C:\catia\v5r12 -> C:\catia\v5r12_sav
2) Neue Installation unter "C:\catia\v5r12" speichen
3) Die neue Installation "C:\catia\v5r12" umbenennen in "C:\catia\v5r12_neu" oder löschen.
4) Die alte Installation umbenennen von C:\catia\v5r12_sav -> C:\catia\v5r12
Das ist die einfachste lösung, ohne das man da sehr viel zeit nach Fehlernsuche investiert.
Ciao
Filippo
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 02. Sep. 2004 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 0711linus 10 Unities + Antwort hilfreich
Bringt da ein "cnext -regserver" nichts ?
Axel
dibl
Techn.Zeichner, Techn, Administrator
Sehen Sie sich das Profil von dibl an!   Senden Sie eine Private Message an dibl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dibl
erstellt am: 09. Sep. 2004 23:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 0711linus 10 Unities + Antwort hilfreich
haben das Problem geloest, indem wir die CATIA-Benutzer zur Gruppe
der "Hauptbenutzer" (berechtigt Programme zu installieren)hinzufuegten.
Dieter
