 | Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Thema: Maus (4102 mal gelesen)
rolle Mitglied Maschinenbau Techniker
 Beiträge: 49 Registriert: 25.02.2002 V5R14SP05 V5R16SP08
erstellt am: 17. Jul. 2003 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Wer hat mir eine Typenbezeichnung von einer drei Tasten Maus welche aktuell am Markt zu erwerben ist und gut in der Hand liegt.Gibt es auch eine optische drei Tasten Maus? Viele Dank Rolle
kjung Mitglied Administrator
 Beiträge: 399 Registriert: 17.03.2003 CATIA V4.2.4 CATIA V5R9SP4, V5R10SP5, VPM 1.5 PTF11/12 AIX 4.3.3 ML10 WIN2K
erstellt am: 17. Jul. 2003 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rolle
Hallo Rolle, ich habe eine optische drei Tasten Maus von IBM. Sie hat in der Mitte einen blau leuchtenden Pinörkel für Scrolling im windows Umfeld. Die mittlere Maustaste ist etwas schieriger zu erreichen, da sie direkt hinter dem Pinörkel liegt. Sie funktioniert wunderbar. Auch im AIX Umfeld ist sie benutzbar, der Pinörkel jedoch ist tot. Ich kann Dir aber leider keine Teilenummer geben, da sie nicht aufgedruckt ist. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myTea Mitglied Ingenieur Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 1344 Registriert: 22.07.2002 IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 17. Jul. 2003 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rolle
Ich habe die Logitech Dual Optical MouseMan und bin äusserst zufrieden damit. Sie liegt super in der Hand, Verschmutzung der Maus gibt´s da nicht mehr, mit den Zwei optischen Sensoren ist sie supergenau. Was andere beim Bedienen meiner Maus stört ist der Zusatzbutton auf der Seite, die drücken da immer versehentlich drauf. Mir passiert das aber nie. Was andere auch stört ist, dass der mittlere Button eigentlich kein richtiger Button sondern ein Scrollrad ist, das man drücken kann. für mich macht das aber keinen Unterschied, nur ich kann dann halt auch noch bequemer Scrollen. Ich habe aber ne relativ kleine Hand, dafür ist sie optimal. Wenn Du ne grössere Hand hast, ist der Nachfolger wohl besser, die MX500, dieser sieht noch stylischer aus, hat aber nur noch einen Sensor, der dafür aber genauer ist als ein alter einzelner. Die DualOptical gibts noch bei Amazon http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/B00005U2NY/qid=1058450914/sr=2-1/ref=sr_aps_prod_1_1/302-4281410-8447243 Letzlich ist ne Maus aber immer Geschmackssache, bzw. auch ne Frage der Grösse der Hand.
Die Maus verwende ich aber unter Windows, ob sie unter Unix geht weiss ich nicht. Gruss, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denc_ag Mitglied
 Beiträge: 742 Registriert: 08.08.2002
erstellt am: 22. Jul. 2003 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rolle
@Rolle: Ich habe eine ganz normale Logitech PilotMouse und möchte eigentlich nichts anderes für CATIA. Optisch gibt's die glaube ich nicht. Schau doch einfach bei den Herstellern auf der Homepage. @Klaus: ich hatte vor einiger das Vergnügen mit der IBM-Maus zu arbeiten. Ich fand den blauen Pinörkel ziemlich nervig. Jedes Mal wenn man das Ding berührt hat (meist aus Versehen beim Drücken der mittleren Taste), ist der Strukturbaum vom CATIA aus dem sichtbaren Bildschirmbereich geflitzt. Kann man das abstellen?
------------------ Viele Grüße Jochen Kaestle www.denc.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2003 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rolle
Hallo Jochen, da ich mehr mit administrativen Tätigkeiten beschäftigt bin, stört mich der pinörkel wenig, jedoch kann ich es mir sehr gut vorstellen, daß er nervt. Keine Ahnung, wie man das Verhalten abstellen kann, aber möglicherweise kann man ihn abbauen. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarkusB Mitglied CAx -Admin (Dipl.-Ing. )
 Beiträge: 230 Registriert: 25.02.2002
erstellt am: 24. Jul. 2003 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rolle
Hallo Rolle, ich habe das gleiche Problem, das Scrollrad der Maus ist als 3.Maustaste nicht zu gebrauchen. Im Frühjahr habe ich das Web "gegegrast" und keine optische 3 Tasten Maus gefunden. Mein Ergebnis war: Alle Mäuse die mehr als 3Tasten haben, haben immer auch ein Scrollrad :-( @Thomas, A) ist es möglich den Logitech Dual Optical MouseMan so zu konfigurieren, das die dritte Taste nicht mehr auf den Scrollrad liegt?
B) Konntest Du weitere, für CATIA sinnvolle Tasten auf die Sondertasten der Maus legen? C) Mit welcher Auflösung arbeite der Logitech Dual Optical MouseMan? @Klaus, findest Du unter den u.a. Mäusen Deine wieder?
@ALLE, angeregt durch diesen Beitrag habe ich mal bei IBM nach optischen 3 Tasten Mäusen gesucht und wurde auch fündig:
1.) Eine Übersichtsseite für (PC) Mäuse TP General - Mice options http://www-1.ibm.com/support/docview.wss?uid=psg1MIGR-44706 2.) Kennt jemand diese Maus? Optical ScrollPoint Pro Mouse USB and PS2 - Overview http://www-1.ibm.com/support/docview.wss?rs=0&uid=psg1MIGR-40419&loc=de http://www5.pc.ibm.com/uk/products.nsf/$wwwpartnumlookup/_31P7405 Sie ist für Rechts- und Linkshänder ausgeschrieben. Alternatin gibts auch noch ein Modell das ausschließlich für Rechtshänder geeignet ist. Hat jemand Erfahrungen wie gut solche "vorgeformtem Knubbelmäuse" in der Hand liegen? http://www-132.ibm.com/webapp/wcs/stores/servlet/ProductD isplay?catalogId=-840&langId=-1&partNumber=31P8700&storeId=1 Eine Variante davon gibts auch hier: http://www.pc-maeuse.de/webshop/index.html?target=p_309.html&lang=de Attachments: Bild der IBM #31P7405 (für PC, Rechts- und Linkshänder) Bild der IBM #31P8700 (für PC, ausschliesslich Rechtshänder) Bild Bestellseite IBM #70438743 bzw. #70258743 (ein Bild der Unix Maus habe ich nicht gefunden)
------------------ [Umgebung: CATIA V5R10 SP4 auf W2000 V5.0] Mit freundlichem Gruss Markus [Diese Nachricht wurde von MarkusB am 24. Juli 2003 editiert.] [Diese Nachricht wurde von MarkusB am 03. September 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2003 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rolle
@Markus zu 1) Ja, Du könntest die mittlere Maustaste auch auf die Sondertastelegen. Das würde ich aber ziemlich nervig finden, ich finde sie auf dem Scrollrad schon besser. Wäre jedenfalls sehr gewöhnungsbedürftig die Mitteltaste mit dem Daumen zu bedienen. Ok, aber Geschmackssache. 2) es gibt ne Liste von Funktionen die man auswählen kann. Aber wirklich sinnvoll speziell für Catia, naja weniger. Was ich mir draufgelegt hab ist dass die obere Leiste als Pulldownmenü eingeblendet wird. Also Start-File-Edit-View-Insert.... erscheint dann als Pulldownmenu. Meistens vergess ich das aber dass ich die Funktion hätte und geh dann trotzdem oben auf die Leiste. Die entsprechenden Icons fehlen dort aber, es erscheint nur der Text. 3) Die Dual Optical arbeitet mit 2*400dpi. Wobei 2*400 besser ist als 1*800; Ums mit der ZDF Werbung zu sagen: mit dem zweiten sieht man besser.. :-) Auf schwierigen Oberflächen oder wenn sich der eine Sensor mal verhaspeln würde ist das ein kleiner Vorteil. Servus, Thomas
tray Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 81 Registriert: 22.02.2002
erstellt am: 18. Aug. 2003 00:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rolle
Hallo, Ich benutze das Gerät und bin sehr zufrieden: http://www.pc-maeuse.de/webshop/de/dept_95.html Hat drei Tasten, einen optischen Sensor und funktioniert super mit Catia. Auf den ersten Blick ist das Design etwas gewöhnungsbedürftig (der Preis auch!), aber die Ergonomie ist wirklich top! Die Hand liegt sehr entspannt auf, ermüdet praktisch nicht. Man braucht aber eine kurze Eingewöhnungszeit, dann will man aber nicht zu den alten Sehnenqälern zurück. Hat man sich aber gewöhnt und arbeitet dann mal mit einer klassischen Maus spürt man erst wie stark die Hand dabei belastet wird. mfg
tray Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2003 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rolle
@tray ist ja ein krasses Ding diese "Maus". Sieht aus wie ein Joystick. Bewegt wird da aber schon das ganze Ding oder funktioniert die auch wie ein Joystick? Könnte mir schon vorstellen dass das nicht schlecht ist, aber ne Eingewöhnungsphase wird das ja schon brauchen. Gruss, Thomas
erstellt am: 18. Aug. 2003 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rolle
Hallo Thomas, das Ding bewegt sich wie eine Maus, wird also nicht gekippt. Das Eingewöhnen ist wirklich nötig (nicht gleich aufgeben) und dauert ca. eine Woche. Ich war vor kurzem auf Schulung und war gezwungen eine Woche lang mit einer klassichen Drei-Tasten-Maus zu arbeiten.Bereits am ersten Tag hatte ich das Gefühlt mir fällt die Hand ab, so sehr habe ich (und mein Arm) mich an die neue Form gewöhnt, und das obwohl ich früher jahrelang beschwerdefrei mit einer normalen Maus gearbeitet habe. Da merkt man dann erst wie stark man dabei den Arm belastet. Also ich kann das Teil nur empfehlen, auch wenn der Preis echt unverschämt ist. Hier ist nochmal ein link zum Hersteller, da erfährt man mehr über die Idee die dahinter steckt: http://www.animax.no/ Ich habe die Maus online bestellt, so konnte ich in Ruhe zwei Wochen testen und hätte sie bei nichtgefallen zurückschicken können. Gruss tray
erstellt am: 18. Aug. 2003 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rolle
@tray, Naja vom Preis her geht´s noch wenn man sich mit der Maus wirklich wohl fühlt. Immerhin ist das ja der Gegenstand den man so an einem Arbeitstag am häufigsten gebraucht. Auch für normale Mäuse wollen sie immer mehr Mäuse sehen :-)) Meine hat Logitech hat auch um die 40 Euro gekostet. So gross ist da der Unterschied auch nicht mehr. Aber eigentlich stimmt´s schon, ausser ein bisschen Plastik ist da nicht viel dran. Bis auf die Form ist es ja auch nur mehr oder weniger eine normale optische Maus, zumindest von der Elektronik her. Ich bleib zwar jetzt erstmal bei meiner normalen Maus, aber so gänzlich neue Dinge finde ich immer sehr interessant. Cool. Servus, Thomas
erstellt am: 03. Dez. 2003 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rolle
Hallo, da kann man mal sehen, wie unterschiedlich die Geschmäcker sind. Ich habe einige Tage versucht, mit dieser Maus zu arbeiten, weil ich die Idee wirklich gut fand, aber für mit war die Maus in der Feinmotorik nicht gut. Man muß für eine Bewegung, die mit einem Mausklick endet immer den ganzen Arm bewegen. Feine Bewegungen fand ich dann sehr anstrengend. Ein anderer Anwender hatte absolut denselben Eindruck. Ich arbeite wieder mit einer normalen Maus und fühle mich trotzdem wohl. Ich muß hinzufügen, daß ich als Admin nicht so intensiv mit der Maus arbeite, sodaß die Belastung nicht so hoch ist. Wir werden demnächst mal ein Tablet mit Stift ausprobieren, mal sehen. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
