  CATIA V5 Infrastruktur
  2 Relase nebeneinander installieren
Autor Thema:  2 Relase nebeneinander installieren (1971 mal gelesen)
Wetze
Sehen Sie sich das Profil von Wetze an!   Senden Sie eine Private Message an Wetze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wetze
erstellt am: 07. Jul. 2003 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir jemand eine genaue Anleitung geben, wie man die CattSettings
von zwei verschiedenen Relase (V5 R10 / R11 ) richtig voneinander trennt!?
Ich habe auf einer Partition, unter verschiedenen Installationsordnern meine beiden relase installiert. Da aber sich die beiden Programmversionen über die CattSettings irgendwie kommunizieren, wollte ich sie gern trennen. Wie macht man das genau und wo stellt man diese "Trennung" ein.
Über Hilfe bin ich sehr dankbar!!!!
Wetze
hallstein
Dipl. Ing. Maschinenbau (FH)
Sehen Sie sich das Profil von hallstein an!   Senden Sie eine Private Message an hallstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hallstein
erstellt am: 07. Jul. 2003 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wetze 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wetze,
ich hoffe, dass Du die online Dokumentation zur Verfügung hast. Dort ist Deine Frage hinreichend beschrieben.
Suche im "CATIA Installation and Administration Guide" nach Settings-Management.
Grüße Knut
Wetze
erstellt am: 08. Jul. 2003 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider steht mir die Onlinedokumentation nicht zur Verfügung.
Wer kann mir das hier mal erklären?
Wäre über Hilfe wirklich dankbar!!!!
Wetze
Eisbär
Sehen Sie sich das Profil von Eisbär an!   Senden Sie eine Private Message an Eisbär  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eisbär
V5R14SP9
V5R16SP6
WIN XP64-Bit
3,4GHz IntelPentium
8GB Memory
erstellt am: 08. Jul. 2003 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wetze 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wetze,
Du must deine Environment-Datei suchen. Sollte irgendwo unter Dokumente und Einstellungen/All Users/Anwendungsdaten/Dassaultsystemes/CATEnv liegen. Ist eine txt-Datei. Es gibt für beide Releases jeweils eine Datei. Die Datei heißt  CatiaV5R11B11 und CatiaV5R10... . In dieser Datei ist der Zielordner deiner Settings angegeben „CATUserSettingPath=CSIDL_APPDATA\DassaultSystemes\CATSettings“. Du musst irgendwo einen zweiten Settingsordner einrichten und die Pfadangabe in einer der beiden Environment-Dateien dem entsprechend ändern. Wenn Du das gemacht hast sollten die Settings getrennt gespeichert und abgerufen werden. Solltest Du was nicht verstanden haben meld Dich noch mal kurz.
Gruß Lars
Catrin
erstellt am: 08. Jul. 2003 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wetze 10 Unities + Antwort hilfreich
basilAboutSettings.pdf
basilgs14.pdf
basilgs12.pdf
Hallo Wetze,
ich habe dir mal die 3 relevanten Dateien aus der Doku rausgesucht.
Ich hoffe, Du kannst damit was anfangen.
Catrin
c-con
IT
Sehen Sie sich das Profil von c-con an!   Senden Sie eine Private Message an c-con  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für c-con
erstellt am: 09. Jul. 2003 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wetze 10 Unities + Antwort hilfreich
Installations-Beispiel:
-  C:\ System
-  D:\CAD\CATIA\V5\r10
                          ....\r11
so ist alles aufgeräumt
Hakan
walter.laub
Elektroingenieur, Systemingenieur CATIA SCHWINDT DIGITAL GmbH
Sehen Sie sich das Profil von walter.laub an!   Senden Sie eine Private Message an walter.laub  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.laub
erstellt am: 14. Jul. 2003 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wetze 10 Unities + Antwort hilfreich
am einfachsten geht dies, wenn man im Environment-File (*.txt) an die Zeile des CATUserSettingPath das Release mit anhängt. z.B. für V5R11:
Windows:
CATUserSettingPath=CSIDL_APPDATA\DassaultSystemes\CATSettings511
Unix:
CATUserSettingPath=${HOME}\CATSettings511
Das bei der Installation erzeugte Environment ist unter Windows zu finden unter
[All_User_Profile]\Anwendungsdaten\DassaultSystemes\CATEnv
Unter Unix wird der Ordner bei der Installation abgefragt (Standard /CATEnv).
Gruesse,
Original erstellt von Wetze:
Wetze
