  CATIA V5 Infrastruktur
  zwei Versionen parallel installieren?
Autor Thema:  zwei Versionen parallel installieren? (3014 mal gelesen)
Jost10
Sehen Sie sich das Profil von Jost10 an!   Senden Sie eine Private Message an Jost10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jost10
erstellt am: 05. Mrz. 2003 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe die Version V5R8 unter Win2000 installiert und möchte gerne die R10 zusätzlich installieren, so das ich beide Versionen verwenden kann.
Weis jemand, ob man das machen kann?
Jost
at07605
Sehen Sie sich das Profil von at07605 an!   Senden Sie eine Private Message an at07605  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für at07605
erstellt am: 05. Mrz. 2003 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jost10 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jost - na klar geht das. Du solltest allerdings das Verzeichnis für die CATSettings für die R10 an eine andere Stelle legen als für die R8. Wenn nicht, bekommst Du garantiert Probleme in einem der beiden Releases wenn nicht in beiden.
Grüsse Robert
WEUD
Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von WEUD an!   Senden Sie eine Private Message an WEUD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WEUD
DELL Precision 690 mit 4GB RAM
(mit FX 3500)
DELL Precision M90 mit FX2500M
ProE WF3 M140
SolidWorks 2006 SP4.1
Autocad 2010, HP ME 10, Medusa,
Microstation, Inventor 20109, Pipecad,
RC-Planet mit ACA 2009
erstellt am: 05. Mrz. 2003 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jost10 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jost,
Robert hat vollkommen Recht, ich würde allerdings das zweite Release auf eine andere Partition legen, wenn möglich. Ich habe es mit R6, R9 und R10 jedenfalls so gemacht, und habe absolut keine Probleme damit.
Udo
hallstein
Dipl. Ing. Maschinenbau (FH)
Sehen Sie sich das Profil von hallstein an!   Senden Sie eine Private Message an hallstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hallstein
erstellt am: 06. Mrz. 2003 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jost10 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Udo,
warum andere Partitionen?
Ich habe mit C: auf einer 36 GB Platte kein Problem alle V5Rxx parallel zu legen.
Die Pfade zu den CATUserSettings und den CATReferenceSettings sollten aber Releaseabhängig im Environment konfiguriert werden.
Knuti
WEUD
(mit FX 3500)
ProE WF3 M140
erstellt am: 07. Mrz. 2003 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jost10 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Knuti,
ich habe leider keine 36 GB Partition, deshalb habe ich es auf mehrere Partitionen verteilt. Unser Chef-Admin. fand es seinerzeit gut, max. 5 GB zu erstellen, und nun habe ich halt damit Probleme, bis ich meine Kiste neu erstelle. Dazu habe ich zur Zeit natürlich überhaupt keine Lust.
Udo
