 | Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Thema: Nodelock Lizenzmanager liefert Target ID 0000000 (5727 mal gelesen)
rudiklk Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 67 Registriert: 28.06.2002 V5R16 SP5 Win XP Pro SP2 IBM IntelliStation M Pro 3 GB RAM Nastran V2001 Permas V10
erstellt am: 05. Mrz. 2003 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Trotz umfangreicher Recherche im Forumsarchiv konnten wir folgendes Problem nicht lösen: CATIA V5R8 als Nodelock ohne LUM auf IBM A31p Laptop installiert und soll mit einer PCMCIA-Karte DLINK Fiberline FL-2500MX laufen. Ausser dieser Netzwerkkarte sind weitere 4 Netzwerk-Karten onboard im Laptop. Mit dem License Manager Tool eines anderen Programms kann die ID der PCMCIA-Karte festgestellt werden. Der Nodelock Lizenzmanager Spuckt als Ziel-ID jedoch beharrlich 00000000 aus. i4target ist nicht vorhanden (wohl weil kein LUM installiert ist ?!), auch kein Ersetzen der JS0SPEXT.dll durch JS0SPEXT2.dll in Ermangelung dieser JS0SPEXT2.dll-Datei ist möglich! (Anregungen aus Forums-Archiv!) Gibt es eine Möglichkeit dem Nodelock Lizenzmanager die Ziel ID mitzuteilen? Vielen Dank im voraus Rudi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
at07605 Mitglied
 Beiträge: 134 Registriert: 19.06.2002
erstellt am: 05. Mrz. 2003 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rudiklk
MK Mitglied
 Beiträge: 217 Registriert: 21.02.2001 VPM VPM V5
erstellt am: 06. Mrz. 2003 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rudiklk
Hi, keine Ahnung, ob's hilft, ist ein Versuch wert .... - i4target(.exe) kannst Du aus dem Netz der Netze runterladen, ich glaube sogar von den IBM-Seiten. - Ich hatte mal ein ähnliches Problem mit einer flexlm-Lizensierung und einem PC mit zwei Netzwerkkarten. Die infrage kommende musste irgendwi in der Registry als erstes stehen! Genaueres kann ich nicht angeben, sorry! Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hallstein Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau (FH)
 Beiträge: 144 Registriert: 16.04.2001
erstellt am: 06. Mrz. 2003 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rudiklk
Hallo rudiklk, ich kenne das Problem von einigen Laptop's. Immer dann, wenn ich das Netzwerkkabel abzog, hatte sich die interne Netzwerkkarte "abgeschaltet". Sie war einfach nicht mehr in der Konfiguration zu finden und "i4target -O" fand, wie bei Dir, eine ungültige Target-ID. Im Bios konnten wir diese "Stromspar" Einstellung wieder abschalten. Grüße Knuti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2003 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für Eure Hilfe! Es hat funktioniert in dem wir in der Registry den Eintrag HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\IBM\LICENSE USE RUNTIME\I4DRIVER gelöscht haben! Robert - Was bitte ist das Program Directory? Gibts dort noch mehr Hinweise bei Problemen? Gruß Rudi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
at07605 Mitglied
erstellt am: 07. Mrz. 2003 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rudiklk
Rudi - das Programm Directory wird sowohl mit der normalen Lieferung von CATIA V5 (letzte CD des Heftchens) als auch mit den SPs (CD Nr.5) mitgeliefert. Das stehen jede Menge Hinweise auf bekannte Probleme, Neuerungen, etc.. Die Progdirs sind auch auf der Techsupport Homepage der IBM nachzulesen. Eigentlich sollte man kein Release bzw. SP ohne vorheriges "aufmerksames" Lesen des Program Directories installieren. ------------------ Grüsse Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
at07605 Mitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2003 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rudiklk
