  CATIA V5 Infrastruktur
  Doku über http-Server anzeigen lassen
Autor Thema:  Doku über http-Server anzeigen lassen (1815 mal gelesen)
ebq
Sehen Sie sich das Profil von ebq an!   Senden Sie eine Private Message an ebq  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ebq
Administrator CatiaV5 (R12-R17)/(AIX & Windows XP)
erstellt am: 19. Feb. 2003 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe hier einen apache Web-Server, der die Dokumentation von Catia V5R10 ausliefert.
Wenn ich den Pfad in einem Browser eingebe, dann kann ich mir die Dokumentation anzeigen.
Sollte ich aber versuchen diesen Dokumentationspfad in CATIA V5R10 einzutragen (Tools -> Options -> General -> Technical Documentation) dann bekomme ich eine Fehlermeldung:
No correct dokumentation tree has been found under:
http
//server/directory
In der Version V5R9 hat das noch funktioniert.
Hat jemand einen Tip, Lösung ...
Vielen Dank schon mal
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 21. Feb. 2003 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ebq 10 Unities + Antwort hilfreich
Setz´mal Dein Ziel in Anführungszeichen:
"DocRoot"
Habe in der R10 auch länger gesucht :-)
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
ebq
erstellt am: 24. Feb. 2003 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,das wars!!!!!!!
Endlich geht die Doku in V5 unter UNIX. Ich werde das auch gleich mal in unserer 4ma weitergeben.
    ebq
