 | KISTERS 3DViewStation ist führende Integrationslösung für Visualisierung in Automobil-Produkt-Konfiguratoren, eine Pressemitteilung
Thema: V5 starten ohne neues Produkt (16548 mal gelesen)
ML Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 04.03.2002
erstellt am: 23. Apr. 2002 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 23. Apr. 2002 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ML
Das Environment findet Du unter folgendem Verzeichnis: unter Windows 2000: C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\DassaultSystemes\CATEnv unter Windows NT: C:\WINNT\Profiles\All Users\Anwendungsdaten\DassaultSystemes\CATEnv Das entsprechende Environment (z.B. CATIA.V5R8.B08.txt) öffnen und folgende Variable an das Ende setzten: CATNoStartDocument=1 Environment speichern und CATIA neu starten. Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
 Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000
erstellt am: 23. Apr. 2002 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ML
dem Startbefehl z.B.: D:\catia\intel_a\code\bin\CNEXT.exe -env CATIA.V5R8.B08 -direnv "d:\catia" den switch -c hinzufügen: D:\catia\intel_a\code\bin\CNEXT.exe -c -env CATIA.V5R8.B08 -direnv "d:\catia" mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen Hohmann Mitglied
 Beiträge: 446 Registriert: 06.03.2002
erstellt am: 24. Apr. 2002 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ML
caossfritz Mitglied Leitung CAD/CAM
 Beiträge: 2 Registriert: 04.05.2002
erstellt am: 04. Mai. 2002 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ML
Hallo Steffen, CNEXTOUTPUT=CONSOLE bewirkt, dass beim Straten von Catia einen "Command-Box" ähnlich der shell von Catia V4 gestertet wird. Darin werden dann die Meldungen von Catia angezeigt (Variablen in englisch, Kommentare in französisch; witzig). Gruß
 Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware7.1 UG11-Nx9
erstellt am: 07. Mai. 2002 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ML
cabec Mitglied Global Ops Mgr
 Beiträge: 108 Registriert: 12.02.2003
erstellt am: 09. Apr. 2003 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ML
Hi. Zitat: Original erstellt von Steffen Hohmann: kennt jemand weiter undokumentierte Environmentvariablen oder Kommandozeilenparameter?
Ich weiß zwar nicht, ob das undokumentiert ist, aber ich geb mal einen Tipp von einem amerikanischen Kollegen weiter: Setzt man "CNEXTSPLASHSCREEN=No", dann wird das DS-Filmchen am Anfang nicht geladen. Zitat von meinem Kollegen: "Combined with preventing "product" at startup, you can get CATIA V5 to start in almost 'the wink of an eye'." Das halte ich zwar für _leicht_ *eg* übertrieben, aber ein wenig schneller ist es doch. HTH . ------------------ Gruß, Carsten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michel01 Mitglied
 Beiträge: 62 Registriert: 14.11.2001
erstellt am: 03. Jun. 2003 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ML
Hi! Ich hätte da noch was in Sachen Environmentvariablen. Bin mir aber nicht sicher, ob das undokumentiert ist. Mit dem Eintrag CNEXTBACKGROUND=No kann Catia ohne Hintergrund gestartet werden. Das sieht zwar nicht gerade toll aus, beschleunigt aber zumindest den Startvorgang etwas. Und mal ehrlich, wer braucht schon unbedingt den Sternenhimmel? Grüßle michel01 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wesobatom Mitglied 3D-Kasper
 Beiträge: 237 Registriert: 27.06.2003
erstellt am: 16. Jul. 2003 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ML
Wo setzte ich die nachfolgenden Environmentvariablen oder Kommandozeilenparameter... "CNEXTSPLASHSCREEN=No", "CNEXTOUTPUT=CONSOLE", "CNEXTBACKGROUND=No", ...bzw. ist es dann so, dass ich diese Zeilen einfach im Environment Editor anfüge, sprich unter "Name" CNEXT... und unter "Wert" dann z.B. NO??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 108 Registriert: 12.02.2003 CATIA V4, V5, Pro/E, Solidworks, TSM, AIX, Linux, Perl
erstellt am: 16. Jul. 2003 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ML
Hi. Das setzt du in CATIA.V5R10.B10.txt (bei R10). Wo das liegt, hängt von deiner Installation ab: C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\DassaultSystemes\CATEnv (z.B. bei Win). Unter Unix kommt das standardmäßig glaube ich nach /CATEnv/CATIA.V5R10.B10.txt ------------------ Gruß, Carsten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2003 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ML
Ja super, endlich mal was, das auch funktioniert. Nur ob man diese Parameter wirklich setzten muss oder es besser sein lässt, liegt wohl im Ermessen des Betrachters aber mal like nach Vorredner ...kennt jemand weitere Environmentvariablen oder Kommandozeilenparameter?...ggf. auch dokumentierte, bzw. einen Tipp, wo man sich schlau machen kann! [Diese Nachricht wurde von wesobatom am 16. Juli 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eisbär Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 259 Registriert: 15.10.2002 V5R14SP9 V5R16SP6 WIN XP64-Bit 3,4GHz IntelPentium 8GB Memory
erstellt am: 16. Jul. 2003 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ML
erstellt am: 17. Jul. 2003 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ML
Danke erstmal, ...doch dafür gibt's ja schon den batch-Manager von Jens Hansen. Was mich aber interessiert, sind wie schon gesagt solche Environmentvariablen oder Kommandozeilenparameter. Vieleicht gibt es ja noch mehr als die drei bisher genannten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
