  CATIA V4 Allgemein
  CV4 Achsenkreuz ändern
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  CV4 Achsenkreuz ändern (2041 mal gelesen)
Feyza
Sehen Sie sich das Profil von Feyza an!   Senden Sie eine Private Message an Feyza  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Feyza
AutoCAD Mechanical 2008
Partsolution V8
Catia V5R18Sp2
Windows 2000/XP
VB6 / VB.NET /VisualStudio2003/2005
Windows Server 2003
ASP.net
erstellt am: 24. Jan. 2008 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe ein Frage und hoffe auf eine Lösung ; )
Ich muß für ein CAM System das Model aus Catia V4 anpassen.
Hier muß ich das Achsenkreuz ändern. z.B. was als X-Achse definiert mit Y-Achse u.s.w.
Wie kann ich in Catia V4 dies ändern.
Danke für Eure Unterstützung.
Schöne Grüße
Feyza : )
[Diese Nachricht wurde von Feyza am 24. Jan. 2008 editiert.]
IP
Stefan_I
Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
erstellt am: 24. Jan. 2008 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feyza 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Feyza,
Du kannst mit der Funktion AXIS+CREATE ein neues Achsensystem definieren. Falls das CAM System das neue Achsensystem nicht frisst, musst Du mit der Function TRANSFOR+ROTATE das Teil in die gewünschte Richtung drehen.
Stefan Inderbitzin
IP
