  CATIA V4 Allgemein
  manifold
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  manifold (1164 mal gelesen)
klaus_wtal
techniker
Sehen Sie sich das Profil von klaus_wtal an!   Senden Sie eine Private Message an klaus_wtal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klaus_wtal
erstellt am: 16. Jun. 2004 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat schonmal jemand diese Fehlermeldung gehabt, Lösung dafür gefunden?
'non manifold volume'
tritt auf bei create complex volume
volumen schließt ohne propleme
danke
IP
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 16. Jun. 2004 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klaus_wtal 10 Unities + Antwort hilfreich
Da stimmt die Ausrichtung der Flaechen nicht, die zum Volumen zusammengefasst sind. Die Funktion Solid weiss dann nicht, wo sie den "Stoff" fuer das Solid legen soll.
Ursachen:
* Flaechenrichtungen sind wirklich gegeneinander verdreht.
* Das Volumen schneidet sich selbst.
* es gibt Luecken innerhalb der Flaechen, aus denen das Volumen stammt.
Ursache ist die Genauigkeit, mit der die Solids bzw. Volumen erzeugt werden. Beim Erzeugen von Volumen nutzt CATIA nur die Toleranz fuer "identical curves" (bei Modelgrosse 2000 sind das 0,2mm), fuer das Erzeugen der Solids erwartet aber das CATIA, dass die Toleranz fuer "intersection element" (bei Modelgroesse 2000 sind das 0,002) eingehalten wird.
Nicht so toll. Leider.
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
IP
klaus_wtal
techniker
erstellt am: 17. Jun. 2004 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke catrin,
hab im model standard die toleranz geändert und über das schließen des volumens die fehlerhaften sur gefunden.
gruß klaus
IP
