  CATIA V4 Allgemein
  catimp klappt nicht
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  catimp klappt nicht (948 mal gelesen)
Zack
Sehen Sie sich das Profil von Zack an!   Senden Sie eine Private Message an Zack  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zack
erstellt am: 28. Nov. 2003 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tag zusammen,
habe folgendes, dringendes Problem:
der Versuch, exp-Dateien für BMW
per catimp einzulesen scheitert.
In der catimp.out wird als Fehlermeldung ausgegeben:
-import without project tables.
-try again using the *force keyword
aber force transfer kann ich beim import doch garnicht anwählen, da BMW ja embedded project hat, also catsite.prjmodel auf TRUE stehen muss.
(Oder lieg ich hier völlig falsch und steh auf irgendwelchen Schläuchen ?)
Was kann ich machen und was genau bedeuteten die Meldungen ?
(V424R2 auf SGI / IRIX)
IP
tobul
Physiker
Sehen Sie sich das Profil von tobul an!   Senden Sie eine Private Message an tobul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobul
Catia-V5 R19-R34
Delmia R19-R34
NX 24xx
Windoof 11
erstellt am: 29. Nov. 2003 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zack 10 Unities + Antwort hilfreich
vgl. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum79/HTML/000175.shtml
"Zum Beispiel kann ich u.U. ein Export-File, in dem _keine_ Informationen über Projektumgebung enthalten sind, nicht in eine PRJ.MODEL=TRUE-Umgebung importieren.
Hier geht Import in eine PRJ.MODEL=FALSE-Umgebung mit FORCE-TRANSFER=TRUE, dann export und import in TRUE-Umgebung."
(Die PRJ.MODEL=FALSE-Umgebung sollte im Zweifelsfall ein "Crash-Projekt" sein, wo man die Tables modifizieren darf ("create new attrib/pattern/mat/annot" auf YES) - auch wenn eigentlich keine Prj-Informationen enthalten sein dürften, da ja "without project tables")
Alternative:
(aber Achtung! nur wenn man genau weiß, was man tut, damit dabei keine Verwirrungen entstehen!)
In einer persönlichen .dcls, z.B. USRENV.dcls, _nur_ für den Import CATSITE.PRJMODEL = FALSE; eintragen, dann import mit FORCE, danach die Modelle in "True-Modelle" umwandeln mit /prjmodel und abschließend USRENV.dcls wieder sauber machen.
(nach jeder .dcls-Änderung muß CATIA selbstverständlich neu gestartet werden.)
IP
Zack
erstellt am: 29. Nov. 2003 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh, noch einer, der auch am WE nicht die Finger von CATIA lassen kann oder darf, hatte schon Bedenken, dass ich vor Montag Morgen keinen Tipp kriege..
Vielen Dank auf jeden Fall, hat Funktioniert.
IP
medelmann
Sys-Admin
Sehen Sie sich das Profil von medelmann an!   Senden Sie eine Private Message an medelmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für medelmann
erstellt am: 05. Dez. 2003 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zack 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder im catimp einfach auf receive stellen und dann den force=yes einstellen.
IP
Zack
erstellt am: 09. Dez. 2003 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auch für diesen Tipp vielen Dank an medelmann,
was direkt zur nächsten Frage führt: was genau ist der Unterschied zwischen receive und import ?
IP
kjung
Administrator
Sehen Sie sich das Profil von kjung an!   Senden Sie eine Private Message an kjung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kjung
CATIA V4.2.4
CATIA V5R9SP4, V5R10SP5,
VPM 1.5 PTF11/12
AIX 4.3.3 ML10
WIN2K
erstellt am: 23. Jan. 2004 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zack 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zack,
Export - Import enthält immer zumindestens den benötigten Teil des Projektfiles, sodaß bei Bedarf (Projektfile mit Schreibrechten - Vorsicht) alle benötigten Definitionen erzeugt und reproduziert werden können und das Modell genauso aussieht wie beim Sender.
Send - Receive verwendet das Projektfile nicht und geht davon aus, daß Sender und Empfänger immer dasselbe Projektfile verwenden. Was Du gemacht hast, kann gut gehen, wenn entweder kein Projektfile verwendet (z.B. 3D ohne Layer) wird oder die Projektinfos gleich oder ähnlich sind.
Klaus
IP
