  CATIA V4 Allgemein
  Plotter Qualität
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Plotter Qualität (1490 mal gelesen)
schnauze123
Sehen Sie sich das Profil von schnauze123 an!   Senden Sie eine Private Message an schnauze123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schnauze123
erstellt am: 30. Aug. 2003 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich den Plotter so konfigurieren, dass nicht nur beste Qualität gedruckt wird sondern auch Entwurf. Ich arbeite mit Catia V4 auf IBM RS 6000.
IP
Stefan Steck
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Steck an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Steck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Steck
Microsoft Windows 10 Pro
SOLIDWORKS Premium 2019 SP3.0
SOLIDWORKS Composer 2019 64-bit
erstellt am: 01. Sep. 2003 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schnauze123 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt in der 1.Zeile der Plotdatei - bei uns "catout.gl2" - die im Home des Users angelegt wird einen Eintrag für die Qualität des Plots.
Standardmäßig setzt Catia den Wert "QL100" für beste Qualität den manche Plotter nachträglich nicht mehr auf Entwurf setzen können.
Deswegen lassen wir über ein kleines Script den Wert "QL100" ersetzen duch den Wert "QL000" für Entwurfsqualität.
Diese neu erzeugt Plotdatei - bei uns "catout.gl2.QL000" - wird dann an den Plotter geschickt.
Gruß Stefan
IP
schnauze123
erstellt am: 03. Sep. 2003 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank schon mal für die Antwort, leider kenne ich mich in der Plotterkonfiguration nicht besonders aus und mit Skrip schreiben habe ich bisher auch nichts zu tun gehabt. Können Sie mir noch einige Hinweise in der Richtung geben?
IP
schnauze123
erstellt am: 05. Sep. 2003 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
IP
Brauburger
CAD-SystemIngenieur
Sehen Sie sich das Profil von Brauburger an!   Senden Sie eine Private Message an Brauburger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brauburger
NX_2000
TC_11.6.0.19
erstellt am: 08. Sep. 2003 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schnauze123 10 Unities + Antwort hilfreich
wir verwenden die folgende Sequenz innerhalb unserer PlotScripts:
cat $CATOUT.tmp | sed -e 's/QL100/QL000/' > $CATOUT.tmp2
mv $CATOUT.tmp2 $CATOUT.tmp
Ich hoffe, das hilft Dir bzw. Deinem Administrator weiter.
Dirk
IP
Stefan Steck
erstellt am: 10. Sep. 2003 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schnauze123 10 Unities + Antwort hilfreich
bei uns steht das massgebliche Script im Verzeichnis ../catia/pltcfg/ mit der Benennung "PLOTHPDJ.plot_cfg".
Den wichtigsten Teil für Dein Problem hab ich hier aufgelistet:
*BEGIN_EXEC
if [ -s $CATOUT  ]
  then
  echo "IN;SC0,1,0,1,2;" >$CATOUT.tmp
  cat $CATOUT >>$CATOUT.tmp
  mv  $CATOUT.tmp  $CATOUT
  cat $CATOUT | rpl QL100 QL000 > $CATOUT.QL000
  qprt -P$QUEUE $CATOUT.QL000
else
  echo " the file $CATOUT doesn't exist , check your traces"
fi
*END_EXEC
Vermutlich hat dieses Script einen anderen Namen und der Inhalt muß für Euch angepasst werden.
Gruß Stefan
IP
schnauze123
erstellt am: 10. Sep. 2003 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
besten Dank für Eure Hilfe. Mein Systembetreuer probiert die Vorschläge aus. Hoffentlich funktioniert es.
Herbert
IP
