 | Selektieren und Filtern in 3D-CAD-Baugruppen: Schnellere Übersicht und weniger Aufwand, eine Pressemitteilung
Thema: *.data womit lesen (825 mal gelesen)
Voelzer Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 21.01.2003
erstellt am: 31. Jul. 2003 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe von einem Kunden Datensätze erhalten, welche aus Catia V4 exportiert wurden. Nachdem ich diese entpackt habe tragen alle Modell die Dateiendung *.data. Womit und wie kann ich diese Files öffnen??? Vielen Dank Grüsse Ronald IP |
kjung Mitglied Administrator
 Beiträge: 399 Registriert: 17.03.2003 CATIA V4.2.4 CATIA V5R9SP4, V5R10SP5, VPM 1.5 PTF11/12 AIX 4.3.3 ML10 WIN2K
erstellt am: 31. Jul. 2003 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Voelzer
Hallo Ronald, Versuch's mal mit der CATIA Utility CATDATA. Es bedeudet aber, daß die Modelle als normale CATIA-Modelle erzeugt werden, ohne daß das Project-file berücksichtigt wird. Es können also Fonts, Pattern, Layer falsch oder garnicht dargestellt werden. ------------------ Klaus IP |
Sandy Mitglied Konstukteurin
 Beiträge: 6 Registriert: 15.06.2003
erstellt am: 31. Jul. 2003 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Voelzer
Hallo Ronald, hast Du schon mal versucht die Dateien über das CATUTIL -> CATIMP in CATIA zu importieren. Eine exportierte Datei aus CATIA kann ja beliebig benamt werden!?!?! MFG Sandy IP |
Cat_Axel Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 38 Registriert: 14.01.2002
erstellt am: 28. Aug. 2003 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Voelzer
Hi, Nach meinen Infos einfach die Endung in .model umbenennen. Hat bei mir nach einem Tipp vom Kollegen higereicht und geklappt. Irgendwelche Utilitys waren nicht notwendig... Gruß, Axel IP |
