 | KISTERS 3DViewStation: Schutz sensibler 3D CAD Daten, egal von wo Sie arbeiten, eine Pressemitteilung
Thema: sdaiESYSERROR (1130 mal gelesen)
Schubert_tmsd Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 35 Registriert: 27.05.2003
erstellt am: 29. Jul. 2003 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, wir haben ein Problem: Tätigkeit: in einer CATIA Session mit ca. 20 Modellen von denen ausser 3 alle ausgeblendet sind, wurde von einem Modell in ein anderes gewechselt. Das hat ziemlich lange gedauert, und schließlich wurde im CATIA STARTEN Fenster die folgenden Fehlermeldung in ROT ausgegeben: Error sdaiESYSERROR : Underlying system error Wir haben zwar den CADENAS PartViewer im Haus aber der war zu der Zeit überhaupt nicht aktiv, kann also nicht die Ursahce für den Fehler sein.
Kann mir irgendjemand sagen, wie diese Fehlermeldung entsteht und wie wir sie vermeiden können? Grad eben ist CATIA auf diesem Rechner komplett abgestürzt. Sehr seltsam. Ich bin dankbar für jede Antwort. ------------------ mit freundlichen Grüßen Marcell Schubert IP |
kjung Mitglied Administrator
 Beiträge: 399 Registriert: 17.03.2003 CATIA V4.2.4 CATIA V5R9SP4, V5R10SP5, VPM 1.5 PTF11/12 AIX 4.3.3 ML10 WIN2K
erstellt am: 29. Jul. 2003 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schubert_tmsd
Hallo, diese Fehlermeldung habe ich noch nie gesehen, jedoch ist es in jedem Fall hilfreich, zu wissen, welche Hardware und welche Betriebssytem-Version Du verwendest. Ich vermute mal, daß dieses Problem nicht reproduzierbar ist, wenn doch, wäre ein genaues Szenario wichtig. ------------------ Klaus IP |
Brauburger Mitglied CAD-SystemIngenieur
 Beiträge: 389 Registriert: 05.04.2001
erstellt am: 30. Jul. 2003 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schubert_tmsd
Hallo Marcel, ich kenne sdai-Fehlermeldungen nur im Zusammenhang mit VPM und PSN oder STEP. Im Google findest Du mit "sdai CATIA" -> "Standard Data Access Interface (SDAI)". (Wie Dir das weiterhelfen könnte, weiß ich auch nicht.) Hat Deine Session etwas mit VPM oder CDM zu tun? Dirk IP |
erstellt am: 30. Jul. 2003 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Vielen Dank fuer die Antworten, nein mit VPM, PSN oder Step kann das eigentlich nicht im Zusammenhang stehen, weil in diesem Projekt keine dieser Anwendungen benutzt wird. Vielen Dank fuer den Tip mit Google. ------------------ mit freundlichen Grüßen Marcell Schubert IP |
ostauss Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 15.08.2003
erstellt am: 15. Aug. 2003 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schubert_tmsd
Hallo Marcel, ich kenne die Fehlermeldung im Zusammenhang mit Import-Solids, d.h. bei Auxview2-Zeichnungsableitung innerhalb einer Session. In einem Overlaymodell war ein Import-Solid auf einer Detailseite, im NoShow (und evtl. auch vereinigt mit einem anderen Solid). Nach Bereinigung dieser Import-Solids kam die Fehlermeldung nicht mehr. ------------------ Nur nicht aufgeben. So long .... Oli IP |
