  CATIA V4 Allgemein
  Was bedeutet genau der SAG-Wert?
  Neues Thema erstellen
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Was bedeutet genau der SAG-Wert? (3309 mal gelesen)
baum
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von baum an!   Senden Sie eine Private Message an baum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baum
erstellt am: 13. Jun. 2003 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielleicht hat jemand eine genau Beschreibung des SAG-Wertes.
IP
Stefan_I
Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
CATIA 422R1
VPM1.6 PTF9
CATIA V5R26SP6
CATIA V6 2014x
AIX5.3-ML06
Windows 7 + 10 64Bit
erstellt am: 13. Jun. 2003 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo baum:
der SAG Wert ist die maximale Abstand von der Sehne des zur Bildschirmdarstellung und Auxview2rechnung benutzten Vieleckes zum theoretischen Kreis.
Mein Deutsch, na ja ich hoffe Du verstehst mich.
Stefan Inderbitzin
IP
Rupert
Sehen Sie sich das Profil von Rupert an!   Senden Sie eine Private Message an Rupert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rupert
erstellt am: 13. Jun. 2003 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baum 10 Unities + Antwort hilfreich
zusätzlich zu AUXVIEW hat der SAG-Wert u.a. auch Einfluß beim schattierten Darstellungsmodus oder bei Kollisions-Analysen mit INTERFER z.B.
Gruß vom
Rupert
[Diese Nachricht wurde von Rupert am 16. Juni 2003 editiert.]
IP
MICHLICK
CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Sehen Sie sich das Profil von MICHLICK an!   Senden Sie eine Private Message an MICHLICK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MICHLICK
Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 18. Jun. 2003 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baum 10 Unities + Antwort hilfreich
und dann wäre da auch noch die Shape, die Konturen durch einen Polygonzug annähert, dessen Genauigkeit vom SAG-Wert abhängt.
Gruß Michael B.
IP
baum
Dipl.-Ing.(FH)
erstellt am: 18. Jun. 2003 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Antworten
IP
wvdail
Sehen Sie sich das Profil von wvdail an!   Senden Sie eine Private Message an wvdail  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wvdail
erstellt am: 10. Jul. 2003 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Baum,
ich weis nicht ob das mit den Ausführungen des SAG Wertes so verständlich war? Wenn ich nicht wüsste um was es geht hätte ich z.B nur Bahnhof verstanden. Man hätte es auch mit einfacheren Worten sagen können. Was Stefan gesagt hat ist schon richig aber schwerverständlich finde ich.
gruß Dieter
IP
tgerber
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tgerber an!   Senden Sie eine Private Message an tgerber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tgerber
erstellt am: 27. Sep. 2007 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baum 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist SAG ein Abkürzung? Wenn ja, für was?
IP
wvdail
erstellt am: 27. Sep. 2007 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baum 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tgerber:
Hallo Tgerber,
ja es ist eine Abkürzung aber den genauen Wortlaut bzw Bezeichnug kenne ich auch nicht.
Der SAG Wert gibt an wie genau die Dartsellung des 3D Modells ist.
Standardmässig steht es in catia V4 auf 0,2 bei Modelumgebung 2000
Je feiner der SAG Wert eingestllt wird, je besser ist die Dartellung  auf dem Bildschirm, braucht aber auch mehr Rechnerleistung. Große Modelle lassen sich dan nur schwer bewegen.
Gruß Wvdail
IP
tgerber
erstellt am: 27. Sep. 2007 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baum 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für den Beitrag. Leider suche ich lediglich den Wortlaut für die SAG-Abkürzung.
Was der SAG-Wert ist/macht, weiss ich!
IP
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 27. Sep. 2007 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baum 10 Unities + Antwort hilfreich
SAG - show accuracy graphic
cad_de@catrin-eger.de
IP
