  CATIA V4 Allgemein
  Rundungsfehler bei Analysen von Solids
  Neues Thema erstellen
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Rundungsfehler bei Analysen von Solids (1327 mal gelesen)
hjschmid
CAD-Betreuung
Sehen Sie sich das Profil von hjschmid an!   Senden Sie eine Private Message an hjschmid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hjschmid
erstellt am: 21. Jan. 2003 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mitstreiter,
wir haben das Problem, dass seit 4.2.4 scheinbar die Rundungsfunktion der Analysis Funktion "etwas seltsam" arbeitet.
Problemschilderung: auf frei im Raum liegenden Skizzierebenen werden rechtwinklige Profile gezeichnet die nach der Generirung von SolidE/Prism und ähnlichem mit der Funktion Analysis untersucht werden.
Dabei werden offensichtlich paralelle Flächen nicht mit z.B: 2mm Abstand erkannt sondern mit z.B. 1,999997mm
Oder ein 90° Winkel hat nur 89,999995° !
Die Sache ist einfach sehr lästig !
Die gleiche Konstruktion z.B. auf einer Fläche paralell zur XY-Ebene liefert einwandfreie Ergebnisse.
Nun meine Frage: Wer kennt das Problem und hat einen Lösungsvorschlag ?
Danke schon mal im vorraus für die Unterstützung ! :-)
IP
