  CATIA V4 Allgemein
  Analysis/Inertia/Compute - Ergebnisse?
  Neues Thema erstellen
KISTERS 3DViewStation beim Konstruktionsleiter Forum 2026 in Würzburg, eine Veranstaltung am 29.10.2026
Autor Thema:  Analysis/Inertia/Compute - Ergebnisse? (1986 mal gelesen)
elke
Sehen Sie sich das Profil von elke an!   Senden Sie eine Private Message an elke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elke
V4.2.4
V5R12SP3/UNIX
erstellt am: 18. Sep. 2002 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir einer die Analyse-Ergebnisse aus Analysis/Inertia/Compute erklären bzgl. der MAIN INERTIA-Werte (Achsenkreuz mit Werten I1 bis I3)???????
Wäre super!
Vielen Dank im Voraus.
Mit freundlichem Gruß
Elke
IP
hajoraki
CAD-Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von hajoraki an!   Senden Sie eine Private Message an hajoraki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hajoraki
erstellt am: 18. Sep. 2002 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Elke,
Die Werte I1 bis I3 geben das Flächenträgheitsmoment (in mm^4) des analysierten Körpers um die Hauptträgheitsachsen an.
Die Ausrichtung der Trägheitsachsen spiegelt das eingeblendete Achsenkreuz wieder. Die normierte Ausrichtung der Achsvektoren ist im Analysefenster bei 1st bis 3rd AXIS angegeben.
Wenn Du mit SOLID/ANALYZE/SELF/INERTIA die Analyse durchführst, erhältst Du zusätzlich auch noch die Flächenträgheitsmomente bezogen auf das aktive Achsensystem.
Ich hoffe es hilft Dir weiter.
servus
hajoraki
IP
elke
V4.2.4
V5R12SP3/UNIX
erstellt am: 19. Sep. 2002 06:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE!!!!!!
Es hilft mir sehr weiter.
Schönen Tag noch für alle.
Elke
IP
3D-Flieger
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von 3D-Flieger an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Flieger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Flieger
erstellt am: 19. Sep. 2002 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Elke,
in der Trickkiste V4-Allgemeines finder sich auch zwei Beträge die sich auf Deine Frage beziehen.
"Massenschwerpunkt ermitteln" und "Bestimmen von Trägheitsmomenten"
Gruß 3D-Flieger
IP
