  CATIA V4 Allgemein
  Punkt statt Komma auf Zehnerblock
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Punkt statt Komma auf Zehnerblock (2215 mal gelesen)
MaFJoL
Ingenieur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von MaFJoL an!   Senden Sie eine Private Message an MaFJoL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaFJoL
MS Windows XP Prof SP2
PENTIUM D 3,0 GHz
RAM 2 GB
NVIDIA Quadro FX 1500
CAD Werdegang:
CATIA V5.18 SP6
Solid Works
CATIA V4.2.4
erstellt am: 06. Sep. 2002 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann man die Tastatur so umstellen, daß auf dem Zehnerblock statt des Kommas ein Punkt als Eingabe erscheint???
IP
Fuzzikago
Sehen Sie sich das Profil von Fuzzikago an!   Senden Sie eine Private Message an Fuzzikago  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fuzzikago
erstellt am: 06. Sep. 2002 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaFJoL 10 Unities + Antwort hilfreich
allo schau mal unter :
http://www.cad.de/foren/ubb/Forum72/HTML/000092.shtml
Vielleicht hilfts.
Gruß Fuzzikago
IP
MaFJoL
PENTIUM D 3,0 GHz
RAM 2 GB
CAD Werdegang:
CATIA V5.18 SP6
Solid Works
CATIA V4.2.4
erstellt am: 09. Sep. 2002 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Befehl xmodmap -e " keycode 57 = Delete Delete KP_Decimal" gilt leider nur für das Terminal. Im CATIA ist die Belegung immer noch ein Komma! Es muß eine Möglichkeit geben, daß es auch CATIA 'frisst'. Bzw. wo trägt man den Befehl ein, daß diese Zeile vom System
durchlaufen wird, so das man eine ständige Umbelegung hat?
Gruß MaFJoL
IP
stefan_r
Sehen Sie sich das Profil von stefan_r an!   Senden Sie eine Private Message an stefan_r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefan_r
erstellt am: 09. Sep. 2002 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaFJoL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MaFJoL,
hat bei Euch die Keypad-Taste "Del / Komma" den Keycode 57?
Keycode 57 ist bei uns das n/N.
Mit xmodmap -pke erhält man die komplette Liste:
keycode 117 = Next
keycode 118 = Home
keycode 119 = Prior
keycode 120 = KP_Insert KP_0
keycode 121 = KP_Delete KP_Decimal
keycode 122 = KP_Down KP_2
keycode 123 = KP_Begin KP_5
Mit dem Befehl xmodmap -e 'keycode 121 = KP_Delete KP_Decimal' Tastenbelegung umstellen.
In einer früheren Installation war bei uns ein ähnlicher Befehl in der "Kunde".env angehängt. Kann evtl. auch in einer .dcls funktionieren.
Weitere Info gibts in den man-pages  "man xmodmap"
Stefan R.
IP
MaFJoL
PENTIUM D 3,0 GHz
RAM 2 GB
CAD Werdegang:
CATIA V5.18 SP6
Solid Works
CATIA V4.2.4
erstellt am: 09. Sep. 2002 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei Eingabe des Befehls xmodmap -e " keycode 57 = Delete Delete KP_Decimal" wird bei uns die Taste v mit einem Komma versehen. Ich weiss aber nicht welcher Keycode die Taste des Kommas auf dem Zehnerblock hat! Wie bekommt man das heraus?? Delete Delete KP_Decimal entspricht ausserdem einem Komma und nicht eines Punktes. Welcher Eintrag entspricht einem Punkt??????
Gruß MaFJoL
IP
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
HP_C3700_mit CATIA_4R2.4-2
Tebis_3.1_R11
erstellt am: 10. Sep. 2002 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaFJoL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MaFJoL,
wie stefan_r schon sagte mit xmodmap -pke erstmal die Liste ausgeben,
den Wert suchen .. irgendwas mit decimal in der Nähe der keycodes beim 10er Block
keycode 117 = Next
keycode 118 = Home
keycode 119 = Prior
anschliessend xmodmap -e "keycode XX = period colon" eingeben,
wobei XX für den entsprechende Keycode gilt
- auf meiner Hp 3700 war es Keycode 122 -
einen schönen Arbeitstag, Thomas
IP
MaFJoL
PENTIUM D 3,0 GHz
RAM 2 GB
CAD Werdegang:
CATIA V5.18 SP6
Solid Works
CATIA V4.2.4
erstellt am: 10. Sep. 2002 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis  ...wolte einfach nur sicher gehen. Wo trägt man nun aber den Befehl ein, daß die Tasten beim einloggen immer wieder umgestellt werden???
Gruß MaFJoL
IP
Brauburger
CAD-SystemIngenieur
Sehen Sie sich das Profil von Brauburger an!   Senden Sie eine Private Message an Brauburger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brauburger
erstellt am: 11. Sep. 2002 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaFJoL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MaFJoL,
ich würde es in die $HOME/.profile oder vielleicht (bei CDE) in die $HOME/.dtprofile eintragen.
Dirk
IP
