  CATIA V4 Allgemein
  .exp erhalten
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  .exp erhalten (2458 mal gelesen)
decepter
Sehen Sie sich das Profil von decepter an!   Senden Sie eine Private Message an decepter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für decepter
erstellt am: 23. Aug. 2002 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie es schon im Betreff steht habe ich .exp daten erhlaten und man wurde mir gesagt das man diese nur mit CATIA öffnen kann!
Deshalb hab ich mir mal die 30 Tage Testversion von CATIA zukommen lassen .. Das Programm Funktioniert einwandfrei nur das Problem unter "öffnen" kann man keine dateien mit der endung "exp" öffnen?
Weiß da einer einen Rat?
Ich muss die Daten so schnellst wie möglich ausgedruckt bekommen für eine präsentation.
Mfg
decepter
IP
stefan_r
Sehen Sie sich das Profil von stefan_r an!   Senden Sie eine Private Message an stefan_r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefan_r
WIN7 Pro
CATIA V5 R19SP3HF48
MD2 XM2 DP2+GAS+....
HP Z400 Intel®Xeon® W3565@3,20GHz /12GB
Nvidia Quadro FX1800 /259.70
erstellt am: 23. Aug. 2002 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für decepter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo decepter,
.exp sind CATIA V4 - Daten, die mit dem Utiliy CATEXP erzeugt wurden.
Falls Du eine CATIA V4 hast:
Um diese in CATIA einzulesen musst Du einen CATIMP machen.
Um bei Zeichnungen ein Vernünftiges Ergebnis (Bemassung, Text, Schraffuren, Linientypen) zu bekommen benötigst Du das Project-File vom Erzeuger dieser Daten.
Falls Du eine CATIA V5 hast:
hier benötigst das .model
In welcher Ausführung (embedded oder nicht) weis ich nicht.
Wenn Du nur Zeichnugen brauchst, lass Dir doch die Plot-Files schicken
(HPGL, PostScript) oder was Du verarbeiten kannst.
Gruss und ein schönes WoE
Stefan R.
IP
GNikol
 Produktmanager
Sehen Sie sich das Profil von GNikol an!   Senden Sie eine Private Message an GNikol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GNikol
erstellt am: 26. Aug. 2002 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für decepter 10 Unities + Antwort hilfreich
Decepter,
worum geht es dir denn?
- Weiterverarbeitung? Doch sicherlich nicht mit einer CATIA 30-Tage Version...
- Ansicht? Dann nimm doch einen Viewer. Deren CATIA Unterstützung kann idR auch Export-Files. Es gibt diverse Produkte, u.a. http://www.kisters.de/ttf .
ciao
Germar
IP
MK
Sehen Sie sich das Profil von MK an!   Senden Sie eine Private Message an MK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MK
VPM
VPM V5
erstellt am: 26. Aug. 2002 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für decepter 10 Unities + Antwort hilfreich
... gute Idee mit dem Viewer:
3DView tut's auch ganz gut, die Software heisst jetzt SpinFire (s. www.3dview-software.de).
Bei grossen Modellen sollte der PC aber auch entsprechend einer CAD-Workstation ausgestattet sein.
Ich hab's mal vor einiger Zeit getestet und zudem noch festgestellt, dass ALLE Modelle eines Exports gleichzeitig dargestellt werden. Es sollten also nur Exports sein, die genau ein Modell oder Zeichnung (geht auch) enthalten.
Grüsse, Markus
IP
GNikol
 Produktmanager
erstellt am: 26. Aug. 2002 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für decepter 10 Unities + Antwort hilfreich
.. um das noch mit dem Project Reviewer zu vergleichen:
- auch grosse Modelle kann er sehr schnell laden, ca mit 1MB/Sekunde auf einem PIII. Das ist 50-100 mal schneller als 3DView! (auf gleichem System getestet)
- Speicherbdarf hält sich in Grenzen
- man kann jederzeit nach dem Laden ungewünschte Anteile ausblenden. Damit kann ein Export auch ohne Probleme mehrere Modelle enthalten...
ciao
Germar
IP
MK
VPM
VPM V5
erstellt am: 26. Aug. 2002 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für decepter 10 Unities + Antwort hilfreich
Sieht gut aus, das Ding. Wir haben was ähnliches, EAI WisMockup.
Ist schweineteuer.
Das hier wird doch wohl nicht gratis sein???
MK
IP
GNikol
 Produktmanager
erstellt am: 26. Aug. 2002 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für decepter 10 Unities + Antwort hilfreich
.. umsonst ist es nicht, aber auch nicht 'schweineteuer'. Für den obigen Zweck kostet er 1700.- € - damit erheblich preiswerter als VisMockup und braucht auch *keine* vorgestellte Konvertierung in ein internes Format a la JT o.ä....
ciao
Germar
IP
