Thema: Benannte Ansicht im Produkt ändern (518 / mal gelesen)
martin2 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 941 Registriert: 05.2002.27 Windows 11 / 64bit CATIA V5-6R2018 bis V5-6R2022
erstellt am: 25. Aug. 2022 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, siehe Bild im Anhang. Ich befinde mich auf der obersten Ebene eines Produkts. Ich habe Teile, welche schräg im Raum liegen. Ich möchte, dass beim Klicken auf den Button "Vorderansicht" der Quader "gerade" angezeigt wird. Ich hab schon ein bisschen rumprobiert mit dem Kompass, krieg's bislang aber noch nicht geschmeidig hin. Wie ist die beste Vorgehensweise? Danke und Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2022 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... noch ein Nachtrag: Bislang hab ich's so gemacht: - Ich bin ins Teil (PartDesign) reingegangen. - Dann hab ich im Teil auf Vorderansicht geklickt. - Dann hat sich die Baugruppe ausgerichtet. - Dann bin ich wieder ins Produkt (Assembly Design) zurück. - Dann habe ich unter "Benannte Ansichten" auf "Hinzufügen" geklickt und eine "Camera" erzeugt. Wenn ich das Produkt nun ausrichten will, so muss ich unter "Benannte Ansichten" auf die Camera klicken und "Anwenden" auswählen. Nachtrag: Es reicht auch aus, die Camera im Baum doppelzuklicken. Gibt's eine bessere Lösung? [Diese Nachricht wurde von martin2 am 25. Aug. 2022 editiert.] [Diese Nachricht wurde von martin2 am 25. Aug. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 25. Aug. 2022 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martin2
Hallo Martin, das hängt von der Ausrichtung deines Parts auf das "Absolute Achsensystem ab. Die Vorderansicht wird auf die Achsausrichtung und nicht auf die im Part befindlichen Elemente ausgeführt. Vieleicht hilft das ja schon. Nachtrag. Ist wiederum das Part im Produkt ausgedreht obwohl die Elemente im Part "sauber" ausgerichtet sind kommst du auch nicht mit der Vorderansicht zum Ziel. Vieleicht hilft dir auch der Befehl "Normal View" Siehe Bild ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! [Diese Nachricht wurde von moppesle am 25. Aug. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2022 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe, die "Normal View" dreht mir leider nur die Fläche in eine Richtung. Die andere Richtung bleibt schräg. Meine Teile liegen in drei Achsen verdreht im Produkt. Schön wäre es, wenn alle Ansichten Ihren Bezug vom Kompass weg hätten. Dann würde ich den Kompass nur auf das Teil ziehen und fertig. Übrigens ist das Messen von Punkt zu Punkt auch so eine Sache. Ich muss in den Teilen ein Achsensystem erzeugen und beim Messen dieses dann auswählen. Sonst sind die Messungen ebenfalls schräg im Raum und stimmen nicht. Hat jemand noch eine geschmeidige Lösung? Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Randle Mitglied CAD/PLM Consultant
Beiträge: 695 Registriert: 12.04.2003 Win10 x64 CATIA V5 R18-R21, R27-29
erstellt am: 25. Aug. 2022 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martin2
erstellt am: 25. Aug. 2022 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martin2
erstellt am: 25. Aug. 2022 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Aug. 2022 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martin2
wähle doch mal "Any geometry, infinite" aus. Dann werden die ausgewählten Elemente entsprechend erweitert, das liefert dann in "vielen" Fällen die gewünschte/erwartete Messrichtung. ------------------ Wer für nichts steht, fällt für alles! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
