ich probiere mich derzeit daran, das Profil für einen Joystick zu generieren sowie daraus dann einen Festkörper zu erzeugen, mit dem ich im Part Design weiter arbeiten kann.
Dabei kommt nun das Problem auf, dass der Befehl Volumenkörper mit Mehrfachschnitten nur als die Befehlsversion aus dem Generative Shape Design die mit mehreren Splines verbundenen zwei Skizzen ohne Fehlermeldung und Einschränkung zu einem geordneten geometrischen Set erzeugt.
Wie erhalte ich aus diesem geordneten geometrischen Set nun einen festen Körper, den ich auch mit den normalen Befehlen aus dem Part Design bearbeiten kann?
Habe insgesamt recht wenig Erfahrung mit Catia, 2. Bachelorsemester Luft- und Raumfahrttechnik...
Wenn ich versuche mit dem Volumenkörper mit Mehrfachschnitten aus dem Part Design den Körper aus den Splines und Skizzen zu erstellen, funktioniert dies nur, wenn ich zwei der Splines nicht verwende (der rote Körper im zweiten Bild im Anhang). Versuche ich es nur mit diesen beiden Splines, dann bekomme ich die Fehlermeldung "Die Extrusion eines Scheitelpunkts des Profils führt zu einem Kurvenumkehrpunkt. Ein Führungselement mit einer kleineren Krümmung verwenden."
Ich bin an dem Punkt hier irgendwie ratlos...
Außerdem: die Bearbeitung der oberen Skizze erzeugt im Nachhinein irgendwie Probleme, wenn ich die scharfen Kanten verrunden möchte. Catia gibt dann immer eine Fehlermeldung, dass im Bezug auf einen Punkt/Scheitelpunkt eine Kante oder Teilfläche nicht gefunden werden konnte. Diese Meldung bleibt auch, wenn ich nur direkt nach der Skizze im Strukturbaum aktualisiere, die Meldung geht also irgendwie aus der Skizze selbst hervor. Ich kann dem Punkt in der Skizze aber keine derartige Bedeutung zuordnen, die dieses Verhalten auslösen könnte...
Vielleicht kann mir hier ja jemand helfen.
Mit freundlichen Grüßen
Julius
