Thema: HELIX-Drehung für lineare Richtung nutzen (762 mal gelesen)
Felsen Mitglied Formenbau
Beiträge: 239 Registriert: 15.06.2004 HP Workstation Z800 3.7GHz 16GB RAM QuadroFX4600 CATIA V5-6 Release 2016
erstellt am: 23. Mrz. 2022 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin, ich möchte einen Schieber mit linearer Richtung mittels einer T-Nut basierend auf einer Helix über eine Drehung antreiben. Leider klappt mir das (noch) nicht (näheres siehe Bild). Fragen: Kann das überhaupt so funktionieren? Wenn ja, wo liegt mein Denkfehler? Danke schon mal. ------------------ Habe D`Ehre Felsen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lionel Hutz Mitglied
Beiträge: 363 Registriert: 26.03.2014 CATIA V5 R20
erstellt am: 23. Mrz. 2022 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Felsen
Du möchtest also die Führung deines Schiebers einer Helix folgen lassen. Ich vermute, dass du bei der Verwendung der Rippenfunktion eine falsche Option angewählt hast. Wie hast du die T-Nut denn erzeugt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2022 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mrz. 2022 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Felsen
erstellt am: 23. Mrz. 2022 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 23. Mrz. 2022 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Felsen
Servus Felsen Da bei der Kollisionsprüfung die tesselierte Geometrie (abhängig von der Darstellungsgenauigkeit) verwendet wird, sind diese Ergebnisse mit Vorsicht zu genießen. Ich hab deine Geometrie mal nach gebaut. Obwohl die Kollisionsanalyse einen Überschneidung meldete, wurde im Part beim Verschneiden keine Überschneidung erkannt. Hast du die Nut-Geometrie in beiden Teilen exakt gleich aufgebaut? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2022 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Felsen
Die Vermutung habe ich gerade auch, dass beim Aufbau ein Unterschied ist. Der Sweep scheint ganz gut zu sein. Wenn du das Teil mit der Fläche 2x in ein Produkt packst und dann eins davon um 45° drehst und um 2,5mm verschiebst, sind die Flächen dann noch deckungsgleich? Wenn dem so ist, publizier am besten die Fläche und gib sie weiter, statt den Sketch weiter zu reichen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2022 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mrz. 2022 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mrz. 2022 05:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Felsen
Schildere dein Problem bitte noch mal in Worten. Du möchtest aus einer Drehbewegung mittels einer Helixform eine Hubbewegung generieren. Aber die Flächen sind nicht deckungsgleich? Sind die Helixe deckungsgleich? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2022 06:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die T-Nut wurde mittels eines Helix gezogen und dreht sich dann um die Z-Achse (Positivkoeper). Die genau gleiche T-Nut wird in dem linear laufenden Schieber abgezogen (Negativkoerper - Nut im Schieber) und soll dann druch die Drehung der T-Nut eine lineare Bewegung erhalten. Ich hoffe, das ist nun verständlich. ------------------ Habe D`Ehre Felsen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2022 06:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Felsen
erstellt am: 24. Mrz. 2022 06:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mrz. 2022 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Felsen
Deine Helix hat mir zu viele Parameter, die ungleich null sind. Ändere mal bitte die Höhe der Helix auf das dreifache oder so. Edit: Und mach ein Bild davon. Ich habe 3DExperience und muss V5 Daten importieren um sie zu sichten. Dann sind sie in der Datenbank. [Diese Nachricht wurde von Lionel Hutz am 24. Mrz. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2022 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Felsen
Servus Felsen Ich kann dein Problem nachstellen. Auch bei mir haben die beiden T-Helixen ein Abweichung zueinander (egal ob ich die in jedem Part extra erzeuge, oder rüber kopiere). Aber, wenn ich dann die Darstellungsgenauigkeit erhöhe (also kleinerer Wert) wird die Abweichung geringer. Wenn ich dann noch zum Messen der Abweichung die Messgeometrie (zB Kante und Scheitelpunkt) vorher ableite reduziert sich die Abweichung noch weiter. Ich gehe davon aus (falls bei dir die Abweichung auch unter dem 0,05mm Bereich liegt), dass es sich nur um ein Darstellungsproblem handelt. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2022 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mrz. 2022 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Felsen
erstellt am: 24. Mrz. 2022 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...ich weiß jetzt auch nicht, was ich da falsch mache. Selbst nach Neuaufbau mit den gleichen Parametern wie Lionel Hutz das gleiche Thema. Keine Deckung der Flächen. ------------------ Habe D`Ehre Felsen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2022 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Lionel Hutz: Also ich habe eine Fläche erzeugen können, die deckungsgleich ist. Was hat der Konuswinkel von 45° in deiner Helix als Aufgabe. Ich habe da 0°.
Die 45° entsprechen der linearen Schieberbewegung, bzw. auch der Ausrichtung der T-Nut. ------------------ Habe D`Ehre Felsen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Zeichner / Sachbearbeiter Objekt (m/w/d) | EUROSUN Sonnenschutz ist ein renommierter Hersteller von technischen Sonnenschutzanlagen und genießt im deutschsprachigen Raum einen hervorragenden Ruf als zuverlässiger Qualitätsanbieter. Unsere Kunden setzen sich aus Industrie- und Fachhandelsbetrieben im Baunebengewerbe zusammen. Seit 2017 gehört EUROSUN Sonnenschutz zur österreichischen Josko-Scheuringer Gruppe, zu der auch die Josko Fenster und Türen GmbH gehört.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 24. Mrz. 2022 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Felsen
Servus Der Konuswinkel beschreibt nicht die Verkippung deines Profils, sondern die Verjüngung der Helix (auf einem Konus aufgewickelt). Wenn du dort einen Winkel abweichend von 0° eingibst, kann eine Führung nicht funktionieren (stetiger Wechsel der Krümmung) Zudem dürfte eine variable Steigung auch zu einer Kollision/Klemmen von Schiene/Führung führen. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
