  CATIA V5 Part / Assembly
  Part verschwindet: In neuem Fenster öffen
Autor Thema:  Part verschwindet: In neuem Fenster öffen (551 mal gelesen)
Remerl
Sehen Sie sich das Profil von Remerl an!   Senden Sie eine Private Message an Remerl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Remerl
Catia V5 R28
erstellt am: 08. Mrz. 2022 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oftmals habe ich durch einfache Suchen bereits die entsprechende Hilfe finden können.
Diesmal gelingt es mir aber leider nicht, weshalb ich mich nun direkt mit einer Anfrage an das Forum wende.
Mein Problem beschreibt sich wie folgt und tritt unter R28 auf. Bei anderen Versionen konnte ich es bisher noch nicht feststellen:
Wenn ich aus einem Produkt ein Part in einem neuen Fenster öffnen möchte, dann kommt es mitunter vor, dass dieses Part verschwindet. Es ist sowohl in dem Produkt nicht mehr sichtbar und in dem neuen Fenster wird auch nichts angezeigt. Dabei ist das Part auch nicht verdeckt (umschalten in den nicht sichtbaren Bereich hilft nicht) sondern schlichtweg verschwunden. Ein Muster ist ebenfalls nicht zu erkennen. Mal klappt es und ein anderes mal eben nicht. Wenn ich das Part von Windows aus öffne, so ist das Problem nicht vorhanden.
Hat einer von euch möglicherweise eine Idee, woran es liegen könnte? Vorher haben wir noch viel mit R19 gearbeitet, da ist der Fehler nie aufgetreten.
Vielen Dank und viele Grüße
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 08. Mrz. 2022 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Remerl 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum.
Ist in der Symbolleiste Tools das Icon "nur aktueller Körper" aktiviert?
Remerl
Catia V5 R28
erstellt am: 08. Mrz. 2022 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Sowohl in der Symbolleiste wie auch in den Optionen ist "nur aktueller Körper" nicht aktiviert. Ein Umschalten während das Part geöffnet ist, macht es wieder sichtbar. Auch wenn andere Operationen gestarten werden, bspw. Skizzenerstellung, wird das Bauteil wieder sichtbar. Allerdings nur für das jeweilige Bauteil.
Wenn ich ein weiteres öffne ist dies wieder verschwunden.
Vg
Lionel Hutz
Sehen Sie sich das Profil von Lionel Hutz an!   Senden Sie eine Private Message an Lionel Hutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lionel Hutz
CATIA V5 R20
erstellt am: 08. Mrz. 2022 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Remerl 10 Unities + Antwort hilfreich
Schön ist es auch, wenn ein Schnitt in der Baugruppe eingeblendet ist, wobei der Ursprung der Baugruppe nicht sichtbar ist.
Dann sind neu eingefügte Parts nur schimmernd sichtbar, wenn sie markiert werden und sonst unsichtbar.
Das ist hier aber nicht der Fall, da die Parts einzeln ebenfalls nicht sichtbar sind.
Ist der Baum den vollständig dargestellt?
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 08. Mrz. 2022 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Remerl 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Remerl:
(...) tritt unter R28 auf.  (...) viel mit R19 gearbeitet, da ist der Fehler nie aufgetreten. (...)
Ja, ist auch nach meiner Beobachtung / soweit ich mich erinnere ein Fehler des betroffenen Release.
Kannst Du nix dagegen machen ... ausser halt Release wechseln.
LG ... Wolfi
Remerl
Catia V5 R28
erstellt am: 08. Mrz. 2022 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Lionel Hutz: Auch wenn ich alle Komponenten über den Schreibtisch lade, tritt das Problem immernoch auf.
@wolfi_z: Vielen Dank für die Info. Dadurch fällt es mir deutlich leichter den Umstand zu akzeptieren bzw. evtl. das Release zu wechseln. Spart mir sicherlich einige Versuche.
VG und Danke
