Thema: Manipulation mit Kollision (594 / mal gelesen)
Mark1999 Mitglied Student
Beiträge: 3 Registriert: 20.10.2021
erstellt am: 20. Okt. 2021 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine Baugruppe (eine Schere) dabei ist der Bolzen welcher als Gegenpunkt dient als eine Presspassung ausgelegt. Wenn ich nun bei der Manipulation der Baugruppe aktiviere, dass diese gestoppt werden soll, wenn es zu Kollision kommt funktioniert das nicht. Ich denke es liegt daran, dass Catia die Passung schon als Kollision erkennt. Gibt es eine Möglichkeit bei der Kollision die Bedingungen an zu passen? Die Kollision bspw. erst bei einer Überschneidung von 0,1mm erkannt wird? Viele Grüße und Besten Dank Mark Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 20. Okt. 2021 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mark1999
Servus Mark AFAIK geht das nicht. Dann modelliere deinen Bolzen auf Nennmaß und die Passung dann erst durch Toleranzen angeben. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2021 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also gibt es keine Einstellungsmöglichkeiten bei der Funktion der Kollisionserkennung? Bzw. kann man einstellen, zwischen welchen Bauteilen eine Kollision vermieden werden soll? Der Bolzen kollidiert mit beiden Scherenhälften jedoch möchte ich das Catia die max. Öffnungsweite der Schere erkennt, also wo eine Kollision zwischen den Beiden Schenkeln stattfindet. Viele Grüße
erstellt am: 21. Okt. 2021 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mark1999
Servus Mark AFAIK nein. (du kannst ja einfach deinen Bolzen beim bewegen ausblenden) komplexes Vorgehen: deine Bewegung in DMU Kinematik als Mechanismus abbilden, eine DMU Kollision/Überscheidung erzeugen. Diese im Mechanismus einbinden und über das Protokoll ermitteln wann die Überschneidung den eingestellten Wert überschritten hat. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 21. Okt. 2021 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mark1999
Hi zusammen. Ist es nicht so, dass die Manipulate Funktion nur die Kollisionen zum stoppen erkennt, die bei BEGINN der Manipulationen noch nicht existierten? Ansonsten konnten keine Produkte bewegt werden, in denen Sxchrauben mit Muttern enthalten wären, denn die kollidieren ja schon von "Natur" aus... ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
