  CATIA V5 Part / Assembly
  Bedingungsdefinition funktioniert nicht
Autor Thema:  Bedingungsdefinition funktioniert nicht (472 mal gelesen)
Rockevzel
Sehen Sie sich das Profil von Rockevzel an!   Senden Sie eine Private Message an Rockevzel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rockevzel
Win8, Inventor 15
erstellt am: 04. Okt. 2021 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seitdem wir auf R29 umgestiegen sind funktioniert die Bedingungsdefinition nicht mehr.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Kann man hier irgendwas aktivieren?
Besten Dank im Voraus :-)
Rocky
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 04. Okt. 2021 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rockevzel 10 Unities + Antwort hilfreich
Und was funktioniert dabei nicht mehr?
Hast du auch die "richtigen" Element für die gewünschte Bedingung selektiert?
Kannst du Bedingungen zwischen Elementen innerhalb der Skizze erzeugen?
ggf ist nur deaktiviert, dass du dich auf externe Elemente (bzw BREPs) beziehen kannst.
Rockevzel
Win8, Inventor 15
erstellt am: 04. Okt. 2021 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
tatsächlich ist es so, dass ich das nicht mehr auf das Part beziehen kann.
Also wenn ich die Linien vorab projiziere, geht es. Aber das ging vorher.
Wie kann ich das aktivieren?
Danke schonmal
Rocky
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 04. Okt. 2021 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rockevzel 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Rocky
Die Einstellung hab ich auf Anhieb nicht gefunden.
Schon mal deinen CAD-Admin gefragt ob das so gewünscht ist? (BREP-Zugriffe vermeiden)
Rockevzel
Win8, Inventor 15
erstellt am: 04. Okt. 2021 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einen CAD Admin haben wir hier leider nicht :-) Wir bekommen alles immer von Extern aufgespielt. Vorher ging das einwandfrei, daher denke ich nicht, dass es nicht gewünscht ist. Aber ich werde mal ein Ticket bei unserem Lieferanten eröffnen. Dadurch verlieren wir viel unnötige Zeit.
Danke für deine Zeit (=
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 04. Okt. 2021 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rockevzel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm ich habs mal in R30 ausprobiert, bei mir gehts.
Anbei der Screenshot von Tools-Options bezueglich Sketcher.
Das was bei Dir nicht funktioniert sind 'implizite Projektionen', hmm also das das update-technisch natuerlich der super-GAU ist wurde ja schon angesprochen.
Wenn man dann sowas mal aendern / reparieren muss, das ist dann der Punkt, wo man richtig Zeit verliert.
LG ... Wolfi
Rockevzel
Win8, Inventor 15
erstellt am: 04. Okt. 2021 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von wolfi_z:
Wenn man dann [b]sowas mal aendern / reparieren muss, das ist dann der Punkt, wo man richtig Zeit verliert.
LG ... Wolfi
[/B]
Hallo Wolfi,
ich habe gerade gesehen, dass bei uns inzwischen auch R30 eingespielt wurde. Ich teste das direkt morgen und gebe hier kurz Rückmeldung, ob es damit funktioniert :-)
Danke und Gruß
Rocky
Rockevzel
Win8, Inventor 15
erstellt am: 05. Okt. 2021 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit der R30 funktioniert es wieder :-) Danke an alle ^^
