  CATIA V5 Part / Assembly
  Messen-Fenster verschwindet
Autor Thema:  Messen-Fenster verschwindet (982 mal gelesen)
AMG_C30
NC-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von AMG_C30 an!   Senden Sie eine Private Message an AMG_C30  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AMG_C30
Win10-64
CATIA V5-6R2021 SP2
SWX 2021
SolidCAM 2021
erstellt am: 01. Okt. 2021 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in V5-6 R2021 SP2 verschwindet das Messfenster, wenn ich zwischen Baugruppe und Zeichnung umschalte.
Ich habe "Messen zwischen im Fächerungsmodus" aktiv, damit ich von einer Ausgangsebene mehrere Messpunkte setzen kann. Dann wird der Messwert kopiert und in eine Tabelle in der Zeichnung eingefügt.
Im Moment des Umschaltens (STRG+TAB) verschwindet das Messfenster und für die nächste Messung muss ich die Ausgangsebene wieder anwählen.
Das war in unserer letzten Version R2016 nicht so und ist echt umständlich.
Weiß jemand seit wann das so ist und ob das schon als Fehler gemeldet ist?
Gruß Uwe
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 02. Okt. 2021 06:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AMG_C30 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Uwe,
Was passiert, wenn Du 'keep measure' einschaltest?? Ist in Deinem Bild nicht aktiviert.
LG ... Wolfi
AMG_C30
NC-Programmierer
Win10-64
CATIA V5-6R2021 SP2
SWX 2021
SolidCAM 2021
erstellt am: 04. Okt. 2021 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfi,
da verschwindet das Fenster genauso.
Wie geschrieben, in 2016 blieb das Fenster noch da.
Gruß Uwe
Ancela
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ancela an!   Senden Sie eine Private Message an Ancela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ancela
Windows 10
Catia V5R26 SP4
SmarTeam V5-6R2016 SP4
erstellt am: 04. Okt. 2021 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AMG_C30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
guck mal in Tools/Optionen, ob da was angekreuzt werden muss.
Bei Parameter/Messungen oder Product Structure oder Teileinfrastruktur.
Angela
AMG_C30
NC-Programmierer
Win10-64
CATIA V5-6R2021 SP2
SWX 2021
SolidCAM 2021
erstellt am: 04. Okt. 2021 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angela,
danke für den Tip.
Leider habe ich keine Option gefunden, die eindeutig dazu passt, für alle durchprobieren fehlt mir gerade die Zeit.
Gruß Uwe
AMG_C30
NC-Programmierer
Win10-64
CATIA V5-6R2021 SP2
SWX 2021
SolidCAM 2021
erstellt am: 07. Okt. 2021 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mich jetzt an den Cenit Support gewandt.
Da wurde mir mitgeteilt, das bei denen auch in 2016 das Messfenster verschwindet.
Wir verwenden diese Arbeitsweise seit 2007 (Release weiß ich nicht mehr) und das Messfenster ist nie verschwunden.
Cenit hat noch keine Idee, was die Ursache ist und will einen Service Request an DS schreiben.
Kann bitte mal jemand probieren wie sich die Sache bei euch verhält?
Bleibt das Messfenster, oder verschwindet es?
Vielen Dank schon im Voraus!
Gruß Uwe
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 07. Okt. 2021 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AMG_C30 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Uwe
hast du viele Punkt die du so vermaßen musst? Liegen die Punkte als 3D-Punkt vor?
Wenn ja würde ich wohl ein entsprechendes Achsensystem erzeugen, die Punkte in der Ansicht einblenden und per Koordinatenbemaßung die Tabelle erzeugen (ggf dann noch Tabelle formatieren)
AMG_C30
NC-Programmierer
Win10-64
CATIA V5-6R2021 SP2
SWX 2021
SolidCAM 2021
erstellt am: 07. Okt. 2021 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
wir müssen gescannte Gußteile, die wir als STL bekommen, ausmessen.
Von der Ausgangsebene messen wir mehrmals auf dem STL in der Nähe des theoretischen Punktes und tragen den Messwert dann in eine Tabelle in der Zeichnung ein.
Dann geht es zurück ins Assembly und es soll der nächste Punkt von der gleichen Ausgangsebene gemssen werden, möglichst ohne diese wieder neu auswählen zu müssen.
Bei 70 Teilen und 10 bis 15 Punkten pro Teil, verstehst du vielleicht wie das nervt, wenn das Fenster verschwindet, vor allem wenn es vorher funktioniert hat.
Gruß Uwe
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 07. Okt. 2021 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AMG_C30 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Uwe
Ja das ist "anstrengend".
Deshalb ja meine Idee zum dies zu vereinfachen.
Ich nehme an, du fügst das STL in die Baugruppe ein und misst dann da.
Meine Idee:
  • zusätzlich ein Messpart in die Baugruppe einfügen
  • im Messpart die Punkte erzeugen (Kompass auf den Auswahlpunkt setzen -> 3D-Punkt erzeugen -> Kooridnaten -> Kompassposition
Dann könntest du die Punkte in der Zeichnung einblenden und vermaßen (zB über Koordinatenbemassung mit Tabelle)
AMG_C30
NC-Programmierer
Win10-64
CATIA V5-6R2021 SP2
SWX 2021
SolidCAM 2021
erstellt am: 08. Okt. 2021 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
ich glaube du verstehst mich nicht ganz.
So eine Art Messpart mit theoretischen Punkten habe ich ja, die kann ich aber nicht in die Tabelle übertragen. Wir müssen direkt auf dem STL die Werte ermitteln, das machen wir immer mehrfach neben dem theoretischen Punkt um Berge und Täler auf dem STL auszugleichen.
Die Gießerei, die solche Teile auch selbst bearbeiten, haben eine GOM Software, womit sie die Teile ausrichten, das haben wir aber nicht, deswegen dieser Weg.
Das im Catia zu automatisieren, stelle ich mir recht schwierig vor.
Deswegen würde ich dich einfach mal bitten, zu gucken, ob bei dir das Messfenster auch verschwindet.
Nachtrag: Ich glaube, jetzt weiß ich ungefähr wie du das meinst.
Das Problem ist aber, dass ich immer nur einen Wert brauche (also entweder Z, oder X, oder Y, je nach dem von wo aus ich messe.
Gruß Uwe
[Diese Nachricht wurde von AMG_C30 am 08. Okt. 2021 editiert.]
Randle
CAD/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Randle an!   Senden Sie eine Private Message an Randle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Randle
Win10 x64
CATIA V5 R18-R21, R27-29
erstellt am: 08. Okt. 2021 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AMG_C30 10 Unities + Antwort hilfreich
leider keine guten Nachrichten. Der "Fehler" besteht laut DS seit (spätestens) r2016 sp5 und ist laut DS kein Bug sondern ein Feature. Siehe Screenshot.
Gruß Randle
Wer für nichts steht, fällt für alles!
[Diese Nachricht wurde von Randle am 08. Okt. 2021 editiert.]
AMG_C30
NC-Programmierer
Win10-64
CATIA V5-6R2021 SP2
SWX 2021
SolidCAM 2021
erstellt am: 08. Okt. 2021 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schöne Sch....
aber trotzdem danke für die Info!
Wir hatten R2016 SP3, da blieb das Fenster noch da.
Da können wir ja froh sein, dass wir das Feature nicht noch extra bezahlen mussten!
Gruß Uwe
Randle
CAD/PLM Consultant
Win10 x64
erstellt am: 08. Okt. 2021 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AMG_C30 10 Unities + Antwort hilfreich
tja, schade. Man könnte sich evtl. selber was programmieren oder mit 2 CATIA Sessions arbeiten.
AMG_C30
NC-Programmierer
Win10-64
CATIA V5-6R2021 SP2
SWX 2021
SolidCAM 2021
erstellt am: 08. Okt. 2021 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das mit den 2 Sessions war eine SUPER IDEE!
VIELEN DANK!
Gruß Uwe
