  CATIA V5 Part / Assembly
  Sketch, Linien mass Runden
Autor Thema:  Sketch, Linien mass Runden (699 mal gelesen)
Zeyrox
Nc-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Zeyrox an!   Senden Sie eine Private Message an Zeyrox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeyrox
CATIA V5 R28
erstellt am: 13. Sep. 2021 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Ich habe viele Sketches welche Maße aufweisen wo nicht genau den Zeichnungen entsprechen der Aufwand alle Manuel anzupassen währe extrem. (Sketches kommen von einem anderen CAD)
Gibt es in CATIA V5 Sketch eine Möglichkeit Linien automatisch auf den nächstgelegenen wert zu schieben?
Da ich Legastheniker bin finden Sie in meinen Texten viele Fehler.
Gerne Entschuldige ich mich hier für jeden einzelnen.
Lionel Hutz
Sehen Sie sich das Profil von Lionel Hutz an!   Senden Sie eine Private Message an Lionel Hutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lionel Hutz
CATIA V5 R20
erstellt am: 13. Sep. 2021 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zeyrox 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Funktion in Catia ist mir nicht bekannt. Per Makro könnte man da etwas machen.
Möchtest du alle Maße runden? Alle auf glatte mm-Maße oder auf 1 Nachkommastelle?
Zeyrox
Nc-Programmierer
CATIA V5 R28
erstellt am: 13. Sep. 2021 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich Danke für die Antwort.
In meinem fall währe es auf 1 Nachkommastelle.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 13. Sep. 2021 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zeyrox 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Zeyrox
In welchem Format liegen die Daten vor?
Sind da schon die Ungenauigkeiten drin?
Zeyrox
Nc-Programmierer
CATIA V5 R28
erstellt am: 14. Sep. 2021 06:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Diese sind in einem .dxf Format vorhanden Ich denke das da die Ungenauigkeiten schon vorhanden sind, da auch in AutoCAD oder Exapt die gleichen "ungenauen" Maße vorhanden sind.
Lionel Hutz
CATIA V5 R20
erstellt am: 14. Sep. 2021 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zeyrox 10 Unities + Antwort hilfreich
Neue Frage: Sind alle Maße prozentual falsch, dass eine Skalierung von 1,01 oder so reichen würde?
Zeyrox
Nc-Programmierer
CATIA V5 R28
erstellt am: 14. Sep. 2021 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein leider haben die Maẞe unterschidliche abweichungen.
Sommit geht eine skalierung nicht.
