Thema: Erstellung von geometrischen Figuren in CATIA (1009 mal gelesen)
Seba72 Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 36 Registriert: 25.02.2021
erstellt am: 26. Feb. 2021 00:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte geometrische Kurven in MATLAB erzeugen (z.B. Sinuskurven, Ellipsen, Hyperbeln), die erzeugten X,Y, Z - Koordinaten in CATIA übertragen und daraus Punkte erzeugen, welche ich in der selben Reihenfolge verbinde. Mein Ziel besteht letzten Endes darin, komplexe Kurven in Matlab zu erzeugen diese in CATIA V5 in Bodies zu verwandeln. Geht das? Gruß und danke für die Info Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 26. Feb. 2021 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seba72
Servus Sebastian Willkommen im Forum. Ja das geht zB über ein Excel-Tabelle. zB auf catia.cad.de findest du dazu ein Makro. Über die COM-Schnittstelle könntest du vermutlich auch direkt von Matlab aus auf Catia zugreifen und dort Geometrie erzeugen. Mathematische Kurven kann man auch in Catia direkt über eine Konstruktionsregel (fog) erzeugen. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2021 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Feb. 2021 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seba72
erstellt am: 27. Feb. 2021 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klasse, es klappt, merci!!! Kann man es auch einrichten, dass die Parallel - Curve erst ab dem Wert 0.25mm beginnt? Ich möchte eine Hyperbel erzeugen und bekomme sonst natürlich die Fehlermeldung "Division by zero". Gruß Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2021 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seba72
Servus Sebastian Du könntest ja die Gleichung so anpassen dass dies nicht mehr passiert. Oder die Hyperbel im GSD per Kegelschnitt, oder in der Skizze per Hyperbel oder Kegelschnitt erzeugen. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2021 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, klasse, das hat geklappt. Ich habe jetzt eine Hyperbel erzeugt, sowie einen Hyperboloid (siehe Anhang). Im nächsten Schritt wollte ich eine Art Filmchen in CATIA V5 erzeugen, in dem man sieht, wie die Hyperbel durch Drehung in den Hyperboloid übergeht und wie die einzelnen Punkte erzeugt werden. Geht das? Nochmals vielen Dank für die wertvollen Infos Gruß Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2021 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seba72
erstellt am: 28. Feb. 2021 00:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Feb. 2021 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seba72
Servus Sebastian Klar geht das über riesige Umwege (zB Makro) Aber ist der Aufwand das Wert? Für was willst du so was erstellen? ggf sind ja andere Programme dazu besser geeignet (Mathlab, GeoGebra, Mathematica, ....) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2021 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, ein Bekannter von mir hat vor längerer Zeit den beigefügten Kurzfilm gedreht, der inzwischen ein wenig veraltet ist. Jetzt sucht er nach geeigneten Softwares, um einen "zeitgemäßeren" Film zu erzeugen, mit hübscherer Animation usw. Kennst Du vielleicht einen, bei dem man eindrucksvoll zeigen kann, wie eine Hyperbel entsteht und wie diese in einen Hyperboloid übergeht? Gruß und danke für die Info Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2021 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seba72
