Thema: Schräge Rippe erstellen (1279 mal gelesen)
Legit Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 29.11.2020 CATIA Version 5-6 Release 2020
erstellt am: 29. Nov. 2020 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin noch recht unerfahren im Umgang mit Catia und benötige deshalb mal etwas Hilfe. Ich muss einen Lagerbock erstellen und bekomme das auch soweit ganz gut hin. Mein Problem besteht darin, dass ich eine Rippe machen muss, wo die im ersten Bild markierten Flächen unten zwar schräg mit dem Boden mitlaufen aber oben dann auf einer Linie horizontal verlaufen, leider kriege ich es nur hin, dass die Fläche oben und unten schräg ist oder halt horizontal. Ich hoffe ihr könnt mir folgen wie gesagt ich bin noch recht unerfahren. Ich habe nochmal ein paar Bilder angehangen, damit ihr versteht was ich meine. Das erste Bild soll mein Problem darstellen, im zweiten seht ihr wie es aussehen sollte. Im Grunde sollen die beiden langen Seiten der Fläche mit dem Boden halt unterschiedliche Winkel einschließen, so dass die Seiten oben beide auf der selben horizontalen Linie enden. Oder mal anders die roten Linien im ersten Bild zeigen wie die Fläche verlaufen soll bzw. die Seiten der Fläche. Keine Ahnung ob das jetzt jemand verstanden hat aber wenn ja, wäre es schön wenn mit jemand helfen könnte. Vielen Dank im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2356 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 29. Nov. 2020 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Legit
Also ... Du musst Dir die beiden im ersten Bilder rot eingezeichneten Linien als Drahtgeometrie erstellen und dann einen Sweep machen line two limits ueber diese beiden Kanten Den musst Du dann vermutlich noch umlaufend extrapolieren und dann splittest Du Deine Wand mit dieser Flaeche LG Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lionel Hutz Mitglied
Beiträge: 363 Registriert: 26.03.2014 CATIA V5 R20
erstellt am: 30. Nov. 2020 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Legit
erstellt am: 30. Nov. 2020 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Legit
Das stimmt, Lionel. Wir haben hier zwei Linien als Vorgabe. Diese sind nicht koplanar. Aber wenn das die Anforderung ist, dann wird es eben so. Nicht wahr LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2020 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Legit
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 30. Nov. 2020 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Legit
Servus Falls der Übergang zwischen Steg und Zylindermantel an jeder Stelle tangential sein soll, ist die Begrenzungsfläche ein Übergang zwischen einer Linie und eines Helixabschnitts. (auf dem Für einen Anfänger ist das wohl am einfachsten über ein "Volumenkörper aus Mehrfachschnitten" zu modellieren (mit Sicherheit gibt es methodisch bessere Möglichkeiten). Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
