Thema: Abwicklung mit Bohrungen biegen (1006 / mal gelesen)
BasriXX Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 7 Registriert: 28.10.2020
erstellt am: 29. Okt. 2020 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein wunderschönen Guten Morgen liebe Leute ! Hoffe es geht euch allen gut Ich habe eine frage zu meiner Abwicklung, mit Bohrungen, das später gebogen werden soll, nein das problem gestreckte Länge berechnen ist erledigt Gibt es im Part eine Funktion womit ich das einfach in mein gebogenes Teil direkt übernehmen kann oder hat jemand eine Idee wie ich das Umsetzen kann? Damit Ihr euch vorstellen könnt worum es geht, habe ich ein Bild mit hochgeladen. Ich danke euch jetzt schonmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 29. Okt. 2020 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BasriXX
Servus Hast du die Sheetmetal Lizenz? Wenn nicht: wie hast du jetzt die Abwicklung erstellt? Sollen die Bohrungen in der Abwicklung zylindrisch sein oder im gebogenen Zustand? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 29. Okt. 2020 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BasriXX
erstellt am: 29. Okt. 2020 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd , vielen dank für deine antwort. Ich bin da etwas überfragt, ich habe unsere Lizenzen mal als Anhang hinzugefügt! Die Abwicklung habe ich über das Part erstellt, die länge für meinen gebogenen Fertigen Teil habe ich dann über das Messen abgegriffen und die einzelnen längen addiert. Die Bohrungen, können, zylindrisch erstellt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2020 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Okt. 2020 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Okt. 2020 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BasriXX
Servus Basri Für dieses Teil wäre eine Sheetmetal Design Lizenz ideal, diese hast ab wohl nicht (ggf mal den CAD-Admin fragen) Über einen recht komplexen Weg würde es über das Flächenmodul gehen. Die dazu notwendige Lizenz (für Abwickeln bzw Übertragen/Verformen) hast du wohl auch nicht. Dann bleibt dir wohl nur im gebogenen Zustand die Bohrungen über Rechteckmuster und Kreismuster nachzustellen. Die Bohrungen sind dann aber zylindrisch und nicht wie in Wirklichkeit im Bereich der Biegung verformt. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2020 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, vielen dank das du dir die mühe gemacht hast. Ich habe das jetzt wie folgt gelöst. In der Abwicklung die Bohrungen in der Skizze (nach)erstellt und über die Funktion, im Part, Drehen und dabei dann die Bohrung Zylindrisch zur Mitte erstellt. Leider ist mir nichts anderes eingefallen und dein Vorschlag hat mir eine Lösung gebracht! Vielen dank und ich wünsche dir, aber auch der ganzen community, einen schönen Donnerstag. Gruß Basri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2356 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 29. Okt. 2020 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BasriXX
