  CATIA V5 Part / Assembly
  Baugruppe in DMU Fitting
Autor Thema:  Baugruppe in DMU Fitting (606 / mal gelesen)
Joramo
Sehen Sie sich das Profil von Joramo an!   Senden Sie eine Private Message an Joramo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joramo
erstellt am: 13. Jul. 2020 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe bereits 4 Roboterarme in DMU Fitting geladen und eine Sequenz erstellt. Jetzt möchte ich um die Roboter herum eine Baugruppe erstellen. Dafür will ich im Assembly Design einfach nur Parts bzw. weitere Baugruppen einfügen (z.B. ein Gerüst, auf dem die Arme dann stehen sollen). Sobald ich ein Part hinzufüge und mit Kongruenz verbinden will, kommt diese Fehlermeldung (s. Anhang). Und diese Fehlermeldung bezieht sich nicht auf den Roboterarm, mit dem ich die Verbindung ursprünglich erstellen wollte, sondern den Arm nebendran.
Ich möchte ungern die Bedingungen ändern, da ich sehr lange gebraucht habe, dass die Simulation läuft.
Joramo
erstellt am: 13. Jul. 2020 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe eben ein weiteres Teil hinzugefügt und dieses dann mit dem vorherigen Part (nicht dem Roboterarm) verbunden. Auch hier kommt die Fehlermeldung, obwohl diesmal kein Roboterarm involviert ist..
Randle
CAD/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Randle an!   Senden Sie eine Private Message an Randle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Randle
Win10 x64
CATIA V5 R18-R21, R27-29
erstellt am: 13. Jul. 2020 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joramo 10 Unities + Antwort hilfreich
es ist schon eine Weile her das ich mit DMU Kinematic/Fitting was gemacht habe, aber ich meine es ist sinnvoll die Baugruppe erstmal kompl. aufzubauen. Dabei gleich drauf achten das Elemente die sich zusammen bewegen sollen in Komponenten oder Gruppen zusammengefasst werden.
Die kinematischen Mechanismen sollte man zum Schluss (zwischen den Bewegungskomponenten) aufbauen. Das Problem ist das die Bedingungen aus dem AssemblyDesign auch für die Definition der Mechanismen genutzt werden.
Randle
Wer für nichts steht, fällt für alles!
