Thema: Baugruppe und Bewegung eines Objekts mittels Messdaten (1202 mal gelesen)
Taimon Mitglied Student
Beiträge: 23 Registriert: 10.07.2020
erstellt am: 10. Jul. 2020 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich schreibe gerade an meiner Studienarbeit und habe mich schon häufiger mit CATIA beschäftigt, allerdings nur bezüglich Bauteilkonstruktionen. Im Rahmen meiner Studienarbeit habe ich drei Stahllamellen dich in einer Beziehung zu einander stehen. Die Anforderungen von zwei Lamellen sind ziemlich einfach: sie sind fix. Die mittlere Stahllamelle ist zwar rotatorisch fest gelagert, kann sich allerdings axial frei bewegen. Im Rahmen meiner Arbeit habe ich Messungen durchgeführt und diese liegen mir nun als Vektoren vor. Ich habe zum Einen einen Zeitvektor und zum Anderen eine Vektor mit der Entfernung von der Ebene (siehe Skizze) und den jeweils drei verlängerten Zähnen der mittleren Stahllamelle. Der Aufbau sah so aus, dass auf der Bezugsebene drei Sensoren befestigt wurden, die jeweils den Abstand zu einem Zahn gemessen haben. Also bspw. Sensor1 misst die Entfernung zu Zahn1, Sensor2 die Entfernung zu Zahn2 und Sensor3 zu Zahn3. Diese Messdaten soll ich jetzt so in CATIA implementieren, dass sich die mittlere Reiblamelle genau nach diesen Messdaten axial bewegt. Hat Jemand einen Vorschlag, eine Idee oder weiß sogar wie ich nun diese Zähne auf Basis meiner gemessenen Daten bewegen lassen kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 10. Jul. 2020 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Taimon
Servus Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen. Das was du vorhast sollte mit DMU Kinematik gehen (extra Lizenz). Die Herausforderung dabei ist: - Meßdaten integrieren (grafische Regel oder Tabelle (nicht ganz einfach))
- Mechanismus so aufbauen dass er nicht überbestimmt ist
Falls du diesen Weg gehen willst, solltest du dich erstmal in die Workbench einarbeiten (Fachbuch, Doku, ...) Ich vermute dass es im Assembly Design einfacher ist die Bedingungen erstellen dass du mit den drei Abstandswerten die Lage steuern kannst. (ggf dann mit Konstruktionstabelle zwischen den Zeitschritten wechseln). Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2020 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, vielen Dank erstmal für die Antwort. Was genau meinst du mit Systeminfo? und hättest du vielleicht einen Tipp für mich welche Literatur da weiterhelfen könnte oder gar eine kleine Anleitung in diesem Bereich oder eigene Erfahrungen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2020 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Taimon
erstellt am: 10. Jul. 2020 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Bernd, ja ich soll die Daten einladen und dann die Simulation abspielen, dass man quasi live sieht wie sich die Lamelle bewegt. Also muss ich in dem Fall wohl über die Kinematik gehen oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2356 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 11. Jul. 2020 00:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Taimon
Zitat: Original erstellt von Taimon: Hey, vielen Dank erstmal für die Antwort. Was genau meinst du mit Systeminfo? (...)
Mahlzeit, (1) Das fragt Bernd immer. Aber (2) Es ist auch wichtig. Weil wenn jetzt eineR eine Datei hochlaedt, die er / sie am Kundenprojekt-Rechner mit dem aktuellsten Release erstellt hat, dann hilft die Dir genau garnix, wenn Du selber eine aeltere Version hast, an die Du z. B. noch 'damals' als Schulungsversion in Uni-Zeiten rangekommen bist. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Randle Mitglied CAD/PLM Consultant
Beiträge: 695 Registriert: 12.04.2003 Win10 x64 CATIA V5 R18-R21, R27-29
erstellt am: 11. Jul. 2020 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Taimon
Hallo, evtl. kann man das auch per Makro machen. Ich hatte mal sowas ähnliches gemacht, da konnte man einen vorhandenen Parameter (Typ: Length) auswählen und die Schrittweite sowie ein Limit angeben. Nur mal als Alternative zur Kinematik. Gruß Randle ------------------ Wer für nichts steht, fällt für alles! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2020 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Taimon
Servus Taimon Wenn du den Weg über DMU Kinematik gehen willst: in der Doku wird beschrieben wie deine Messdaten importiert werden könnten. Falls du über ein Makro gehen willst, kannst entweder die Längen direkt per Makro setzen, oder die Meßdaten per Konstruktionstabelle verwenden und per Makro die verschiedenen Konfigurationen "abspielen" (durchwechseln und Darstellung updaten) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2020 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd und Randle, Vielen Dank schonmal für eure Hilfe! Ich habe leider noch nicht ganz den Unterschied zwischen Makron und kinematik verstanden. Was sind die vor und Nachteile und kann man in beiden Fällen ein „video“ abspielen? Zu randle: wie genau bist du bei deinem ähnlichem Projekt vorgegangen? Hast du vielleicht eine Art Beispiel woran man sich orientieren kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2020 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Taimon
Servus Kinematic: bietet noch weiter Funktionen: zB Geschwindigkeiten messen, Kollision bestimmen, Wiedergabegeschwindigkeit einstellen, ... Einarbeiten musst du dich wohl in beides. Willst du nur ein Video? Oder was willst du auswerten? Gruß Bernd PS: Bitte je nach Lösungsweg auch mal ins Programmierforum oder ins DMU Kinematik Forum schauen ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2020 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Taimon
Hallo, also der Vorteil vom Makro ist das du keine Extralizenz für DMU brauchst. Ich habe jetzt gerade noch mal nachgesehen. Ich hatte das damals geschrieben um als Ergebnis ein CGR zu erhalten das den Bewegungsraum (Hüllgeometrie) einer Baugruppe/Baugruppenkomponente oder eines Einzelteils darstellt. Dazu habe ich pro Step (Bewegungsschritt) ein CGR erstellt und das ganze dann zusammen geladen und dann das endgültige CGR erstellt. Habe mal einen Screenshot angehängt. Die Zeitkomponente habe ich da halt nicht gehabt. Gruß Randle ------------------ Wer für nichts steht, fällt für alles! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2020 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, ich bin gerade die ganze Zeit am versuchen... Hat jemand eine Idee wie ich CATIA sagen kann, dass sich nur die drei Zähne axial bewegen sollen? Ich habe irgendwie keinen richtigen Ansatz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2020 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Taimon
Servus Erstelle dir auf den drei Zähnen jeweils einen Punkt. Folgende Bedingungen erzeugen: - 3x Offsetbedingung zur Messebene zu den Punkten
- Kongruenz senkrechte Linie zu Messebene zu einem "Mittelpunkt" der Lamelle
- weiter Bedingung setzen um eine Verdrehung zu verhindern
erstellt am: 11. Jul. 2020 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Bernd! Soweit so gut, habe die Bedingungen soweit durch. jetzt Bräuchte ich quasi nur noch einen Befehl der sagt: Statt manuelle Abstände einzugeben, nimm die Daten aus einer Tabelle. Eine Idee wie ich weiter vorgehen kann? Gruß Simon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2020 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Taimon
Servus Bitte dazu mal im Forum, in der Doku oder in Schulungsunterlagen nach Design Table / Konstruktionstabelle suchen. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2020 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, ich habe mich mal umgeschaut, aber leider nichts passendes gefunden. Hast du vielleicht einen Ansatz wie ich die Abstände mittels Excel Tablle bzw. externen Werten einstellen kann? Gruß Simon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2020 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Taimon
erstellt am: 11. Jul. 2020 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Randle, das habe ich tatsächlich auch bei Youtube eingeben Aber leider sind dort nur konstruktionen mittels tabellen abgebildet.. ich benötige ich ja die Tablle in meiner Simulation (das der Abstand schrittweise nach den Tabellenwerten eingestellt wird) Ich habe nun versucht einige Anwendungen aus dem Video zu übernehmen, folgendes Habe ich geschafft: Die Abstände folgen nun einer bsp. Tabelle, die ich angelegt habe (diese soll am Ende aus meinen Messdaten bestehen) folgendes habe ich nicht geschafft: Die Zeitkomponente zu implementieren, so dass ich ein kleines "video" abspielen lassen kann. Könnte mir einer von euch vielleicht einen Tipp geben? Im Anhang ist meine bisherige Leistung. Ihr müsst das CAT-Produkt öffnen, auf einen Abstand klicken, dann auf die kleine Tabelle und eine spalte aussuchen, danach auf aktualisieren. Dann passt er die Werte anhand meiner Tabelle an Gruß Simon [Diese Nachricht wurde von Taimon am 11. Jul. 2020 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Taimon am 11. Jul. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2020 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Taimon
Servus Simon Ich zitiere mal mich selbst: Zitat: Falls du über ein Makro gehen willst, kannst entweder die Längen direkt per Makro setzen, oder die Meßdaten per Konstruktionstabelle verwenden und per Makro die verschiedenen Konfigurationen "abspielen" (durchwechseln und Darstellung updaten)
Du kannst ja mal im Programmierforum nach DesignTable suchen, vielleicht findest du was passendes (die Grundlagen zu VB solltest du kennen oder dir aneignen) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2020 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Bernd, also ich weiß nicht ob mein Upload funktioniert hat, aber falls nicht: Ich habe die Messdaten mittels Konstruktionstabelle implementiert. Kannst du mir sagen wo ich "Makro" finde und wie ich das Abspielen der Konfigurationen einrichte? Vielen Dank schonmal. Nebenbei schaue ich mich im Programmierforum um :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2020 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Taimon
