  CATIA V5 Part / Assembly
  CATIA V5R29 alles einpassen nach Skizze
Autor Thema:  CATIA V5R29 alles einpassen nach Skizze (870 / mal gelesen)
BM Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von BM Konstrukteur an!   Senden Sie eine Private Message an BM Konstrukteur  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BM Konstrukteur
erstellt am: 23. Mrz. 2020 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Ich nutze seit kurzen CATIA V5 R29 (Release 2019) Ich habe zwei Themen, bei denen ich nicht weiter komme:
1. Wenn ich eine Skizze erstelle oder bearbeite und dann die Skizze verlasse, wird automatisch die Konstruktion mit Nullpunkt eingepasst. Wenn man ein Skizze 2000 bis 3000mm vom Nullpunkt entfernt erstellt, wird dieser ebenfalls mit eingepasst. Das ist mit der Zeit etwas nervig. Kennt jemand das Problem,und hat vielleicht eine Lösung dafür?
2. Im Sketcher funktioniert die Funktion Äquidistante nicht mehr, ohne die Elemente in die Skizze zu projizieren. Das ist ein zusätzlicher Arbeitsschritt, den man bei den Vorgängerversionen nicht benötigte. Das ist aus meiner Sicht eine Verschlechterung. Gibt es dafür eine Lösung, in den Optionen oder Ähnliches.
Danke im Voraus für die Antworten.
Marco
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 23. Mrz. 2020 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BM Konstrukteur 10 Unities + Antwort hilfreich
(1) sollte sich in Tools-Options einstellen lassen. Kann es aber nicht ueberpruefen wg. Resturlaubs zuhause ohne Katl.
(2) arbeiten ohne explizite Projektion ist dringend zu unterlassen. Wenn Du eine fremde Skizze aendern sollst, die mit impliziten Projektionen arbeitet, beantwortet Dir das auch die Frage 'warum'
LG ... Wolfi
