Thema: Konisches Rollblech (708 mal gelesen)
BernieCAD Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 554 Registriert: 08.02.2003 INV 2020 SWX 2016 HICAD 2015 CATIa V5
erstellt am: 14. Mrz. 2020 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo beisammen, stehe als Catia - Anfänger etwas aufm Schlauch , denn ich möchte das im GSD erstellte Flächenteil als Blechteil ausführen und anschl. abwickeln. Diese Wanne ist von den Wandungen her parallel, die Rundungen weisen aber die Länge hin ein Neigung auf. Kann hier jemand hier Tip geben lg bernie ------------------ "Von Nix kimmt nix" (=bairisch - physikalisches Naturgesetz) Geht ned, gibts ned - sagen die, die alles wissen und nix können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 14. Mrz. 2020 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
Servus Wenn du die Fläche etwas modifizierst dass es ein "gerader" Übergang zwischen den Flächensegmenten entsteht (zB bei Fläche mit Mehrfachschnitten bei Verbindung auf "Scheitelpunkte") sollte ein Trichter im GSMD funktionieren. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2020 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit Scheitelpunkte hat irgendwie nicht gefunzt. Hab einfach die Skizzen an den Radienendpunkten mit Linien verbunden und dann gings auch. lg bernie ------------------ "Von Nix kimmt nix" (=bairisch - physikalisches Naturgesetz) Geht ned, gibts ned - sagen die, die alles wissen und nix können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2356 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 14. Mrz. 2020 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
'Scheitelpunkte' - also ich glaube er meint 'vertices' ... das funktioniert nur, wenn deren Anzahl in beiden Profilen gleich ist. Und das ist es mit Vorliebe eben nicht Das was Du dann gemacht hast waere eine coupling. Das erfuellt dann den gleichen Zweck, und dafuer muss die Anzahl der vertices nicht in beiden Profilen identisch sein. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
