Thema: Winkel im Assembly springt (997 / mal gelesen)
Dewei Mitglied Konstrukteur // Vertriebler
Beiträge: 22 Registriert: 10.03.2020 Catia V5 R29
erstellt am: 10. Mrz. 2020 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD.de community, ich wage meinen Schritt für den ersten Post, Ich habe momentan das Problem dass ich einen Parametrischen Winkel im Assembly habe der zwei Einstellungen hat offen und zu sprich 0 und 146 Grad. Das Problem ist, dass der Winkel wahrscheinlich den Sektor wechselt deshalb also auf die andere 0 Position wechselt (Falsche Richtung). Wenn ich es in schritten mache Funktioniert es, also wenn ich 146 -> 60 -> 0 einstelle. Würde mich über Antworten freuen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2356 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 10. Mrz. 2020 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dewei
Mahlzeit, Positionieren sollte man immer nur auf Koordinatensysteme und hier hast Du ein Lehrbuchbeispiel wieso Ich wuerde zwei Koordinatensysteme erzeugen fuer die beiden Positionen. Dann wird die verstellbare Komponente mit zwei Coincidence Constraints positioniert, einmal auf das Koordinatensystem offen und einmal auf zu. Dann wird immer nur die eine der beiden Bedingungen aktiv gesetzt (boolean - activity - true / false) je nach Position, wenn beide aktiv waeren haette man ja eine Ueberbestimmung. Die eine Position muss immer 'false' sein wenn die andere 'true' ist, das Problem hatte ich auch schon mal. https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/011647.shtml LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2020 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die zügige Antwort wolfi wie ich sehe musstest du sowas ähnliches machen womit ich momentan zu kämpfen habe wie ich in anderen Foren herausgefunden habe. Ich müsste es mal morgen testen trotzdem würde ich mich über andere Möglichkeiten freuen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2020 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dewei
Als wir CATIA Leute noch V4 hatten und immer lagerichtig konstruiert und niemals positioniert haben (gegen Ende des vorigen Jahrhunderts), damals ... Da wussten meine Pro-E-Kolleg*innen bereits zu berichten, dass das Positionieren immer auf Achsensysteme erfolgen solle. Alles andere ist 'a Schmarrn' <zu dieser Zeit arbeitete ich im Suedosten der Republik>Daran hat sich nichts geaendert. Auch meine eigenen Erfahrungen bestaetigten spaeter diese Vorgehensweise. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2020 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn man einmal drin ist will man auch nicht mehr weg denk ich mal Ich bin erst vor kurzem erst in Catia V5 eingestiegen so vor 3 Monaten hatte ich eher Erfahrungen in Solidworks gesammelt. Ich bedanke mich für deine Hilfe denn es ist schwierig was über Catia im Internet zu finden. LG Dewei Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2020 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dewei
Wie ich schon schrieb: Die Sache mit den Koordinatensystemen hat nichts mit CATIA zu tun. Dass das die stabilste Methode des Positionierens ist, ergibt sich aus der Logik, und das gilt in allen CAD-Systemen. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2020 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dewei
So, siehe Attachments Parameter, Relations usw. werden evtl. per default im Baum nicht angezeigt und muessen erst ueber Tools-Options dazugeschaltet werden. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV [Diese Nachricht wurde von wolfi_z am 10. Mrz. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2020 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Soweit wusste ich schon bescheid trotzdem danke für die mühe Jetzt habe ich leider das Problem, dass es zwei Winkel sind und der andere winkel hierbei nicht mitzieht. Also er bleibt im anderen Vector. Das mit den Axis Systems hat super funktioniert danke für die Belehrung LG Dewei Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
