  CATIA V5 Part / Assembly
  Schlaue Schnittkurven im Produkt
Autor Thema:  Schlaue Schnittkurven im Produkt (1085 mal gelesen)
Alocativ2
Sehen Sie sich das Profil von Alocativ2 an!   Senden Sie eine Private Message an Alocativ2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alocativ2
CATIA V5R28
Windows 7 64bit
erstellt am: 28. Aug. 2019 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich im Part (GSD) mittels Intersection einen Schnitt erzeuge, erhalte ich eine Kurve, die ich in ihre Bestandteile (Kreise, Linien, Kurven) zerlegen kann.
Im Produkt (Assembly) mittels Sectioning klappt das leider nicht. Dort erhalte ich eine Kurve, die ich zwar weiter zerlegen kann, aber nur in weitere Kurven. Diese sind gewellt (abhängig von der Genauigkeitseinstellung von CATIA) und deshalb schwierig weiter zu verwenden.
Kennt Ihr vielleicht eine Möglichkeit, Produkte zu schneiden, und dabei "Clevere" Kurven zu erhalten? Vielleicht gibt es ja auch eine CATIA-Einstellung, die ich übersehen habe oder so.
Vielen Dank!
Gruß David
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 28. Aug. 2019 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alocativ2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo David,
willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen.
Bei der Schnittfunktion gibt es eine Exportfunktion. Vieleciht hilft dir das ja schon.
Gruß Uwe
Alocativ2
CATIA V5R28
Windows 7 64bit
erstellt am: 28. Aug. 2019 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe,
danke für den Tip. Damit exportiere ich die Kurven auch, und damit bekomme ich leider nur die gewellten Kurven.
Gruß David
joerneman
Sehen Sie sich das Profil von joerneman an!   Senden Sie eine Private Message an joerneman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerneman
erstellt am: 28. Aug. 2019 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alocativ2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo David,
in den Optionen kann man von Polylinie auf Kurve umstellen.
Ich weiss nicht ob das was bringt, da meine Lizenz die Exportfunktion nicht unterstützt.
Gruß Jörn
Alocativ2
CATIA V5R28
Windows 7 64bit
erstellt am: 28. Aug. 2019 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörg,
danke für die gute Idee, mit dieser Option erhalte ich statt Kurven Polylinien, die sich in Skizzen befinden und leider auch nicht in einzelne, schlaue Segmente zu zerlegen sind
Gruß David
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 28. Aug. 2019 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alocativ2 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus David
ggf wird bei dem Schnitt die Kontur tesseliert.
Workaround: ProductToPart erstellen und dann schneiden
Vespafahrer
____________________
Dell Precision M6800
Win 10 Pro 1903
NVIDIA Quadro K3100M
Intel® Core™i7 CPU
4930MX @ 3GHz
3.2GHz, 32 GB RAM
____________
CATIA V5R19-28
SolidWorks 2018 SP5
erstellt am: 19. Sep. 2019 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alocativ2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Alocativ2:
Im Produkt (Assembly) mittels Sectioning klappt das leider nicht. Dort erhalte ich eine Kurve, die ich zwar weiter zerlegen kann, aber nur in weitere Kurven. ...und dabei "Clevere" Kurven zu erhalten?
was genau verstehst Du unter "Clevere" Kurve? Ich verstehe nicht ganz was Du machen willst.
Daniel
