  CATIA V5 Part / Assembly
  Über Rule im Product nach Werten suchen
Autor Thema:  Über Rule im Product nach Werten suchen (903 mal gelesen)
Ela-M
Sehen Sie sich das Profil von Ela-M an!   Senden Sie eine Private Message an Ela-M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ela-M
Catia V5 R26
erstellt am: 23. Apr. 2019 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem, dass ich hoffe mit eurer Hilfe und "Rule" lösen zu können
Ich habe eine Product welches aus einer Vielzahl einzelner Parts und Unterproducts besteht.
In jedem Part gibt es einen Parameter mit dem Gewicht des Bauteils. Nun möchte ich gerne im Product das Gesamtgewicht ermitteln.
Vorgestellt hab ich mir das ganze mittels "Rule", in dem ich nach allen Parametern mit der Benennung "Gewicht" suche und dann zusammen zählen lasse. Ist das möglich? Und wenn ja, wie muss dann die Formel aussehen?
Danke schön für Eure Hilfe
Liebe Grüße
Ela
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 23. Apr. 2019 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ela-M 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Ela
Ich hätte eine Idee über eine Reaction: über diese ein Makro starten dass die Parameter sucht und die Werte addiert (was ist dann mit Sub-Baugruppen?)
Mit der Knowlegeware Language kenne ich mich zu wenig um zu bewerten ob es damit geht.
Kannst du nicht die Trägheitsmessung verwenden?
Ela-M
Catia V5 R26
erstellt am: 24. Apr. 2019 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Bernd,
danke für deine schnelle Antwort.
Mit Makroprogrammierung kenn ich mich leider nicht aus, sonst wäre das bestimmt eine gute Lösung.
Die Trägheitsmessung nützt mir in diesem Fall leider nichts, da sich im Product die Dichte nicht mehr eintragen lässt, was aber nicht schlimm ist, da jedes Bauteil aus einem anderen Werkstoff ist.
Ela
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 24. Apr. 2019 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ela-M 10 Unities + Antwort hilfreich
Was meinst du mit?
Falls du die Masse per Parameter definieren willst (warum auch immer) geht das zB über die Equivalent-Parameter, diese Werte werden dann auch bei der Trägheitsmessung berücksichtigt.
Sebastian Zitzmann
CAD-/PLM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Sebastian Zitzmann an!   Senden Sie eine Private Message an Sebastian Zitzmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebastian Zitzmann
erstellt am: 29. Apr. 2019 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ela-M 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ela,
aus meiner Erfahrung sind die von Bernd angesprochenen Equivalent Parameters für dich die einfachste Lösung.
Wenn du über Rule oder Reaction gehen willst, kannst du dann auch gleich ein VBScript schreiben. Das ist dann flexibler und adaptiver auf andere Fälle anwendbar.
Beste Grüße,
Sebastian Zitzmann
PLM4ENGINEERS GmbH
