  CATIA V5 Part / Assembly
  Kegelräder optimal ausrichten
Autor Thema:  Kegelräder optimal ausrichten (1050 / mal gelesen)
AlexanderCAD
Sehen Sie sich das Profil von AlexanderCAD an!   Senden Sie eine Private Message an AlexanderCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlexanderCAD
CATIA V5 R21
erstellt am: 13. Aug. 2018 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin mir nicht sicher, wie man Kegelräder professionell zueinander ausrichtet. Könntet Ihr mir helfen?
Die Situation sieht wie folgt aus:
Zwei Kegelräder (Summenwinkel 120°) mit Wellen etc. sind jeweils in einem Gehäuse mit Bedingungen festgelegt. Durch die Gehäuse sind die beiden Produkte wiederum zueinander bestimmt. Dies würde ich gerne so beibehalten.
Wie bestimme ich jetzt zunächst die Position des Bohrungsdurchmessers des Gegenrades mit Welle im Gehäuse (Bezeichnung B)? Das treibende Rad mit Welle Gehäuse etc. nehme ich mal als fixiert an (Bezeichnung A).
Ich hätte in das treibende Kegelrad eine Hilfsskizze gezeichnet, durch die Wälzlinien, sodass sich die Kegelspitze ergibt. Die Achse der Bohrung von Welle B hätte ich im Part so positioniert, dass sie mit der Kegelspitze des Produkts A kongruent ist.
Wie richte ich nun das Kegelrad B entlang seiner Achse aus? Ich würde wiederum eine Hilfsskizze mit Kegel zeichnen. Eine Idee wäre die zwei Kegelspitzen kongruent zu setzen, jedoch ist dann das Gesamtprodukt überbestimmt. Einfach den Abstand ausmessen und die Welle entsprechend kürzen sieht mir etwas gepfuscht aus.
Könnt ihr mir weiter helfen, bin ich auf dem Holzweg oder wie gehe ich besser vor?
Vielen Dank im Vorraus!
Alex
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 13. Aug. 2018 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlexanderCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen.
Hast du den ein Datenblatt zu den Rädern? Da sollte drin stehen wo sich die Achsen der Räder treffen müssen (zB Spitze des Teilkegels, ....), oder Abstand Achsenschnittpunkt zur hinteren Stirnfläche.
AlexanderCAD
CATIA V5 R21
erstellt am: 13. Aug. 2018 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
Systeminfo habe ich eingetragen.
Nein, ich gehe da von Sonderanfertigungen aus.
Schließe ich daraus, dass man es ohne Bedingungen macht? Sprich entweder man nimmt die axialen Abmessungen der Hersteller. Oder wenn man diese nicht zur Verfügung hat mit einer Hilfsskizze?
Alex
[Diese Nachricht wurde von AlexanderCAD am 13. Aug. 2018 editiert.]
Projektingenieur (w/m/d) TGA-Planung HLSK
Als führendes europäisches Beratungs-, Planungs- und Projektmanagementunternehmen bietet Drees & Sommer Lösungen für erfolgreiche Gebäude, renditestarke Portfolios, leistungsfähige Infrastruktur und lebenswerte Städte. In interdisziplinären Teams unterstützen unsere über 5.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 59 internationalen Standorten Auftraggeber unterschiedlichster Branchen. Bei uns gestalten Sie Ihren individuellen Karriereweg aktiv mit....
Anzeige ansehenProjektmanagement
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 13. Aug. 2018 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlexanderCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde die Kegelräder mit deren Achsen und dem Schnittpunkt der Achsen ausrichten (entweder den Punkt in den Kegelrädern erzeugen oder per Abstand).
Ich würde die Kegelräder dazu an einem Skelett-Part in der Baugruppe ausrichten.
