Thema: Baugruppensymmetrie nachträglich bearbeiten (512 mal gelesen)
MAR-CAD Mitglied CAD Designer
 Beiträge: 29 Registriert: 14.02.2018
erstellt am: 09. Jul. 2018 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe zur Zeit etwas mit der Funktion Baugruppensymmetrie in der Assembly Workbench zu tun. Die erste Frage dazu ist: Kann man die Baugruppensymmetrie nachträglich gar nicht bearbeiten? Wenn man das Einstellungsfenster für die Baugruppensymmetrie aufruft, sind alle Optionen (wie die Einstellung, ob neue Komponenten oder nur neue Exemplare angelegt werden sollen) ausgegraut. Zweite Frage: Die Einstellung "Spiegeln als neue Komponente" funktioniert einwandfrei und so wie man es erwartet. Bei Drehung oder Verschiebung landen die "Spiegelteile" aber irgendwo im Raum. Ist es möglich diese Teile so drehen bzw. verschieben zu lassen, dass sie die selbe Poisition haben, wie wenn sie echt gespiegelt werden würden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 10281 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 09. Jul. 2018 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MAR-CAD
Servus Was meinst du mit "landen die "Spiegelteile" aber irgendwo im Raum"? Diese sollten doch über die Spiegelebene aus dem Ursprungsteil definiert im Raum liegen? Oder hast du ein neues Exemplar des Speielteils erzeugt? Oder das Referenzbauteil mit der Spiegelebene verschoben? Hattest du "Verknüpfung dieser Postion beibehalten" aktiviert? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1474 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 12 Daimler
erstellt am: 09. Jul. 2018 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MAR-CAD
Mahlzeit, Ich halte diese Baugruppenmanoever fuer ziemlich krasse Hauruck-Massnahmen. Mach Dir lieber ein Adaptermodell mit Achsenkreuzen, ueber die Du positionierst. Das 'Rechtsteil' wuerde ich auch lieber im Part Design anlegen, CPL as Result with Link des Ergebnis-Bodys des Linksteils und dann Symmetry. (Also bei mir ist immer links konstruiert, rechts Spiegelbild, bin automotive-geschaedigt .. je nachdem, kann bei Dir ja auch anders sein) LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2018 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, die Spiegelebene ist an Ort und Stelle. Und die Teile landen halt nicht dort, wo sie sollen, wenn sie per drehen bzw. verschieben "gespiegelt" werden, dann sind sie versetzt etc. Ok, könnte vielleicht mit dem Koordinatenursprung zusammenhängen, ich weiß es nicht. Zitat: Original erstellt von bgrittmann:
Ja. Zitat: Original erstellt von wolfi_z:
Sorry, warum "Hauruck-Massnahmen"? Zitat: Original erstellt von wolfi_z:
Ein Einfügen mit Verknüpfung krieg ich so nicht hin, ist ausgeblendet. Meinst du vielleicht ein AllCATPart? Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2018 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MAR-CAD
Zitat: Original erstellt von MAR-CAD: (...)Sorry, warum "Hauruck-Massnahmen"?
Das erlebst Du doch gerade am eigenen Leib ;) -> Die Teile landen irgendwo und Du schaust ihnen nur irritiert hinterher Zitat: Original erstellt von MAR-CAD: Ein Einfügen mit Verknüpfung krieg ich so nicht hin, ist ausgeblendet. Meinst du vielleicht ein AllCATPart? (...)
Nein meine ich nicht Ich meine: (1) Im Quellpart Tools-Publication -> Fertigteil-Body publishen (ist zwar nur manchmal vorgeschrieben, aber immer hilfreich, und nie falsch!) (2) Copy machen von diesem Fertigteil-Body. (3) Ins Zielpart wechseln (in separatem Fenster oeffnen). (4) Edit - Pastete Special -> As Result with Link LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV [Diese Nachricht wurde von wolfi_z am 17. Jul. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
