Thema: Kein Zeichnung mehr erstellbar (753 / mal gelesen)
ChinToka Mitglied Hobbykonstrukteur
Beiträge: 168 Registriert: 30.04.2008
erstellt am: 17. Mai. 2018 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, aich hbe hier gerade ein merkwürdiges Problem: Ich kann keine Zechnungen mehr erstellen! Mitten in der Zeichnung können keine linien mehr gezogen werden. Klicke ich auf die Symbole erscheint nichts! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2356 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 17. Mai. 2018 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChinToka
Mahlzeit ChinToka, Was wann wie wo bist Du gerade unterwegs?
- Edit -> Sheet Background oder Working Views?
- Welche View ist aktiv?
- Welche Properties hat diese View?
Unter Deiner bisherigen Beschreibung kann ich mir mit meiner begrenzten (maennlichen ) Phantasie nix vorstellen LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2018 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich war ganz normal in einer Skizze im GSD Modul. Die Probleme fingen an als ich eine Elipse mit schnellen Trimmen an den Rest der Zeichnung anpassen wollte. Dies ging nicht und ich löschte die Elipse und wollte diese erneut einzeichnen. Seit dem geschieht nichts mehr. Auch ein Systemneustart brachte kein Aänderungen. Allerdings kann ich Projektionen erzeugen und diese werden auch angezeigt. Alles andere jedoch nicht mehr. Edith: Wenn ich ich den "sichtbaren Raum" umschalte und dort ein linie ziehe sehe ich diese nicht. Schalte ich wieder um, dann ist diese linie auch einmal da! [Diese Nachricht wurde von ChinToka am 17. Mai. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2018 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChinToka
Gut, OK. Als erstes konstatieren wir mal: Du machst ueberhaupt keine Zeichnung sondern eine Skizze Es gibt in der Skizze so ein paar Grundeinstellungen, an denen man nix aendern sollte. Zum Beispiel 'Create Geometrical Constraints' und 'Create Dimensional Constraints' - sollte man nie abschalten. Sonst bleibt die Skizze immer 'weiss', da kann man sich dann krumm legen wie man will. Das scheint es zwar bei Dir nicht zu sein, aber es gibt ja noch mehr Einstellungen. Vll postest Du mal einen Screenshot oder dgl. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2018 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich ahbe an den Grundeinstellungen nichts geändert. Es geschah mitten in der Skizze. Und zeichnung/Skizze ist für mich das selbe ^^ Hab ein kurzes Videio angehängt Die Rechtschreibefehler mag man mir verzeihen, neue mechanische Tastatur. Ist etwas ungewohnt im Anchlag. [Diese Nachricht wurde von ChinToka am 17. Mai. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2018 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChinToka
Sorry, aber wenn fuer Dich grundverschiedene Woerter ein und dasselbe sind, dann ist Aneinander-Vorbeireden vorprogrammiert. Da hab ich dann keinen Bedarf ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 17. Mai. 2018 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChinToka
Servus ChinToka Dieses Verhalten ist aber sonderbar. Geschieht das nur beim aktuellen Teil bzw in dieser Skizze? Schon mal Catia neu gestartet? Schon mal die Datei mit CATDUA bereinigt? ggf mal testweise die CATSettings löschen. Gruß Bernd PS: Das mit der Tastatur ist für mich eine Ausrede, dass du nur zu faul bist den Text vor dem abschicken nochmal zu überprüfen/korrigieren. ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2018 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd. ist eine halbe Ausrede, ich komme mir vor wie ein Legastehniker Ich werde nun aufpassen. Ja das ist wirklich sonderbar. Wie schon geschrieben habe ich CATIA Neugestartet und auch das ganze System. Kein Erfolg. ABER ich habe eben ein neue Skizze angefangen um zu sehen ob dort ebenfalls dieses Problem auftritt. Es ist nicht der Fall. Es ist nur in dieser einen Skizze. Warum auch immer. Ich habe, wissentlich, nichts geändert sondern immer wie gewohnt gehandelt. Jetzt funktioniert alles wieder wie es sollte. Es ist möglich, dass durch die seitlichen Sondertasten meiner Tastatur (Logitsch G910) ein Befehl ausgelöst wurde der diesen Vorfall in der Skizze hervorgerufen hat. Diese sind doch recht nah an den andern Tasten positioniert. Ich werde diese Tasten mal deaktivieren. Werden eh nicht oder kaum genutzt. @ Wolfie Schade das du so fortfahren möchtest. Diese Intolleranz wirkt etwas Arrogant. Gerade da Du in der Vergangenheit immer gut mit Rat zur Seite standest auch wenn Skizze und Zechnung vielleicht im falschen Kontext genannt wurden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
