  CATIA V5 Part / Assembly
  Befehl auf mehrere Körper anwenden
Autor Thema:  Befehl auf mehrere Körper anwenden (1147 mal gelesen)
olleiCAD
Sehen Sie sich das Profil von olleiCAD an!   Senden Sie eine Private Message an olleiCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für olleiCAD
Catia V5 R29 SP3 | Windows 10 Pro
erstellt am: 24. Apr. 2018 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Part mit vielen Körpern, auf die ich alle den gleichen Befehl anwenden möchte. Das Zusammenbauen von allen Körpern zu einem Körper und dann den Befehl anwenden ist keine Option.
Beispielhaft Skalieren. Gibt es hierfür ein Macro o.ä., welches mir einen Befehl auf alle selektierten Körper anwendet oder einfügt?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Bertel
Sehen Sie sich das Profil von Bertel an!   Senden Sie eine Private Message an Bertel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertel
erstellt am: 24. Apr. 2018 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olleiCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo olleiCAD,
Für Skalieren und andere Transformationen kannst du auch einfach [Strg]+C und  [Strg]+V verwenden.
Bertel
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 24. Apr. 2018 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olleiCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, aber dann ist die Funktion nur 'dumm kopiert'.
In diesem Falle muesstest Du eigentlich einen Punkt (in einem Geometrischen Set ausserhalb aller Bodies) definieren, und einen Parameter 'Skalierungsfaktor'.
Dann in jedem Body die gleiche Scaling-Operation: Bezogen auf diesen Punkt, mit Formel Skalierungsfaktor = Parameter 'Skalierungsfaktor'.
Nur dann ist es immer die gleiche Scaling-Operation. Es gibt nur ein Zentrum, das fuer alle gilt, wenn Du es aenderst oder ersetzt, wird es fuer alle geaendert bzw. ersetzt.
Und den Skalierungsfaktor musst Du auch nur einmal, naemlich in den Parametern, aendern.
Alle Skalierungen beziehen sich dann auf diesen Faktor.
LG ... Wolfi
olleiCAD
erstellt am: 26. Apr. 2018 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar, vielen Dank für eure Hilfe.
